W210,переставить ключ о замене масла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 March 2009 - 15:06
Здраствуйте,хотелось поменять масло на230E,W210.без сервиса,а как переставить ключь предупреждающий о замене масла без компа ?говорят это возможно! если кто в курсе подскажите.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 15:37
В ветке "ремонт и обслуживание" забей в поиске "сервисный интервал", "сбросить сервисный интервал" - было.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 16:01
на W210 рестайлинг.
1. На заглушенном двигателе поставить ключ в положение 2 (зажигание).
2. Кнопками на руле вывести на экран показания ASSYST.
3. Нажать клавишу R и удерживать до появления предупреждающей надписи о сбросе показаний ASSYST.
4. Подтвердить сброс ASSYST - нажать и удерживать клавишу R (если кратковременно нажать - система просто выйдет из режима сброса ASSYST).
После этого будет показано новое значение интервала
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 16:11
Вот еще нашел :
http://www.mercedes-...read.php?t=2237
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 March 2009 - 16:39
'ЗоМер'
Спасибо,через 2000км менять,попробую.Если кому будет интересно отпишу
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 16:47
Конечно отписывай !
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 May 2009 - 20:49
Наконец то поменял масло(уже лишних700км было накручено)W210 дорестайлинг,Переставит сервисный интервал действительно просто:ключ на зажигание,быстро нажимаем два раза на ноль и выключаем зажигание,дальше опять нажимаем на ноль и удерживаем его при этом включаем зажигание,через 10 сек раздается писк и выставляется новый сервисный интервал
Спасибо ЗоМер
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2009 - 22:02
Спасибо ЗоМер
Форуму спасибо ! :D И ОлдМериновской братии. :D
#9 ОФФЛАЙН   vladica
vladica
  • Cообщений: 45
    W 210.E 200. 2001
Отправлено 08 March 2010 - 19:14
на W210 рестайлинг.
Перепробовал всё но ничего не помогло. Поменял масло на 1500 км. раньше но когда хотели сбросить Service A то не смогли. Как ещё можно ето сделать?WDB2100071B393564
W 210 2.2 CDI 2001 год WDB2100071B393564
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 March 2010 - 23:13
сбросить с помощью SD
Ваз 21214
#11 ОФФЛАЙН   vladica
vladica
  • Cообщений: 45
    W 210.E 200. 2001
Отправлено 08 March 2010 - 23:58
А по подробнеи если можно на счёт SD
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 09 March 2010 - 19:25
Компютер, стардигноз, в простонароде "старуха"
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 09 March 2010 - 21:33
http://www.benzclub....ad.php?t=192900
штудируйте господа)
Сообщение отредактировал дементий: 09 March 2010 - 21:35
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
