Мост Asd
Сообщений в теме: 70
#1 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 26 March 2009 - 17:38
Купил 260Е с мостом ASD в багажнике, тек сальник хвостовика. Заглянул в низ, а там стоит мост без блокировок.
Лампочка ASD горит, ABS нет. Хочу вернуть все на круги своя. Вопрос - подоидут ли валы с гранатами от моста без ASD, и какие сюрпризы меня ожидают. Заранее спасибо :confused:
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 March 2009 - 22:26
корыстный вопрос ,а какое передаточное число?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 March 2009 - 00:52
под редуктор с АСД шрусы короче и надо мерять диаметр внутренней гранаты!
#4 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 27 March 2009 - 15:41
Нашел валы и гранаты от моста с ASD, отличаются. Купил сегодня сальник и спец. жидкость. Сразу вопрос, требуется ли прокачка системы после установки, и нужно ли что-нибудь делать с электроникой (сброс ошибок)? Заранее спасибо!
Да и еще говорят могут возникнуть сложности с регулировкой момента затяжки хвостовика после замены сальника.
Сообщение отредактировал geoleo: 27 March 2009 - 18:18
Поиск S класс ...
#5 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 31 March 2009 - 15:26
Уважаемые мерсоводы! Еще один вопрос об ASD. Через что завязана электроника ASD с кинематикой? Или если есть ссылка , укажите - каков принцип работы этой системы на W124.
Поиск S класс ...
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 April 2009 - 23:22
в этой теме одни вопросы,ответов нет
у меня редуктор с асд,там  есть прокачка как на тормозном суппорте,только больше раза в два,зачем?
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 April 2009 - 23:53
где почитать про принцип работы,схемы электрические и кинематические?поиск не работает опять :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 April 2009 - 08:46
апну :redface:
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 April 2009 - 12:36
78rus, схему отправил на мыло, geoleo давай мыло и тебе скину
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#10 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 06 April 2009 - 15:37
Спасибо, не откажусь! geoleo@ok.kz
Поиск S класс ...
#11 ОФФЛАЙН   RUS't
RUS't
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 April 2009 - 16:06
и мне, и мне!!! если можно...))) rustx@bk.ru
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 April 2009 - 19:24
Андрей ,спасибо вкуриваю материал,только насоса 1 у меня на ГБЦ нету,где он может стоять на 606.910 моторе,поясните
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 April 2009 - 20:00
думаю в насосе г\у руля-у меня так
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 April 2009 - 20:03
на рассвете пойду посмотрю,неужели тоже :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 April 2009 - 20:10
по шлангам от бачка пробегись(глазами)не ошибёшся :mrgreen:
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 April 2009 - 23:24
следующий вопрос какое масло заливается в систему,и зачем на редукторе прокачка как на тормозном суппорте тока в 2 раза больше?
#17 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 April 2009 - 11:18
Я покупал в мерсомагазине специальное масло для этой системы от FEBI
#18 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 07 April 2009 - 15:52
точно FEBI ZH-M (номер МВ - 000 989 91 03). 1 литр примерно 10 $.
Поиск S класс ...
#19 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 08 April 2009 - 16:29
Еще один вопросик по теме:
1. Обязательно ли при наличии ASD ставить резину одинаковой размерности!!!
2. Если да, какие последствияя разноразмерностей по осям!
(У меня стоит перед 195/65 R15 зад 205/65 R 15. В гололед машинка ужасно плавала по дороге. Страшновато, грешу на разноразмерность...) ПОДСКАЖИТЕ :confused:
Поиск S класс ...
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 April 2009 - 16:58
датчики передних колес L6/1 и L6/2 должны выдавать одинаковые значения что и датчик заднего моста L6,иначе включается АСД вроде при разнице в 3 км/ч при скорости автомобиля до 38 км/ч
