У меня вся приблуда в районе бензонасоса так выглядеткто нить видел у себя на машине АСД?у меня вот такая,чего не хватает?
Сообщение отредактировал geoleo: 19 April 2009 - 18:32
Отправлено 19 April 2009 - 18:12
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
Отправлено 19 April 2009 - 18:28
Занялся установкой ASD моста. Для сняти и установки по мимо стандартного набора типа домкрата и болонника минимум понадобилось следующее
Как оказалось в принципе сами мосты с ASD (1) и стоящий временно без ASD (2) - одинаковые и отличаются системой котороя в принципе переставилась бы на (2). Я решил рискнуть поставить (1) после замены сальника.
А вот привода разные, c ASD короче
На данный момент пока успел воткнуть мост, поставить привода, присоеденить шланг для подачи спец.жидкости к мосту.
Остольное продолжу на следующие выходные.
Поиск S класс ...
Отправлено 26 April 2009 - 17:23
Господа мерсоводы авто с ASD, подскажите как прокачать гидравлическую систему ASD.
После установки всего на свое место, залил в пустой бочок литр жидкости, завел двигатель, и
Открутил штуцер для выпуска воздуха на мосту, тишина.... Может необходимо вывесить колеса и включить передачу???
Поиск S класс ...
Отправлено 26 April 2009 - 17:51
Да еще, не смог открутить заглушку для заливки масла в мост. Пришлось заливать через отверстие датчика ABS. Шприца для заливки под рукой не оказалось, на глаза попалась бутылка от мыла с дозатором. На носик одел резиновый шланг, другой конец в отверстие и качаем, не очень быстро, но довольно таки удобно.
Поиск S класс ...
Отправлено 11 August 2009 - 14:54
Как то тема увяла без ответов .
Присоединяюсь к вопросу geoleo про прокачку системы.
Собрался заменить жидкость гидроусилителя и соответственно ASD.
Заранее спасибо.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
Отправлено 11 August 2009 - 22:47
на свой w201й я нашёл такой документ:
кто силен в немеццком переведите или поправте, смысл документа:
снимаем реле АСД,
закорачиваем выводы 8 и 10 чтоб открыть клапан АСД,
запускаем двигатель,
на правом кольцевом цилиндре редуктора отворачиваем вентиляционную пробку и выпускаем воздух,
всё обратной последовательности собираем.
З.Ы.Наверно ещё надо соблюдать определённые меры предосторожности.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 11 August 2009 - 22:50
это потому что у меня мерса своровали,а починить не успелКак то тема увяла без ответов .
Отправлено 07 September 2009 - 13:57
Здравствуйте, что такое АКБП. И на 190- м Мерсе тоже так надо погасить ошибку АSD? У меня Датчик Asd горит (всегда горит). При повороте включается какая та блокировачная система моста (жутки звук дает), посоветуйте пожалуйста если знаете это Asd не работает или что? Или как Asd отключить?2 78rus Когда ABS трещит и не дает нормально тормозить при этом, т.е. срабатывает, когда не нужно - это значит, что один из датчиков ABS выдает неправильные данные (скорее всего один из передних), по крайней мере у меня так было. Либо перебит провод датчика и идет неточный сигнал, либо глюк самого датчика, первый случай лечится - нахождение обрыва при помощи тестера и сгибания на излом (датчик снят), скрутка, плотная изоляция, мне с одним помогло, второй пришлось заменинь (на разборке -750р) Про замыкание напрямую, ничего не скажу - не делал. Погасить ошибку ASD можно на заведенном двигателе, вытащив релюху ASD (сбоку от АКБП, черная, с пачку сигарет) и секунд через 30-60 поставить назад. Потом смотреть в результате какого действия загорится контролька неисправности ASD, скорее всего будет виновата лягуха (понажимать педать тормоза раз 10, для верности), если не она, то дальше хуже.. по сложности: само реле ASD, мона пропаять, мона попросить на тест рабочую, мона на разборке взять б\у (недешево). но надо быть точно уверенным в неисправности реле. Еще как вариант проводка и дальше соленоид.. Советую сначала разобраться с ABS. Еще неплохо бы проверить уровень масла в бачке для заднего моста (рядом с бачком омывателя), масло специальное, уже писали где-то..
Удачи.
Отправлено 07 September 2009 - 14:27
АКБП это по всей видимости опечатка, и имеется ввиду АКБ - аккумуляторная батарея.
Отключить ASD можно отключив (вынуть из разъема) блок управления ASD, он как раз
находится за пластиковой перегородкой, которая около АКБ (это на 124-х).
Отправлено 07 September 2009 - 16:12
на 190х реле АСД стоит на правой чашке со стороны аккумулятора под пластиковым кожухом. АСД отключается снятием реле.
Пешеход
GW H5 TD AT
Отправлено 07 September 2009 - 16:27
Спасибо, завтра же попробую сделать. И еще вопрос, не опасно самому отключить И обратно поставить, не полетит комп.? И вообще
как выглядить реле?
Отправлено 07 September 2009 - 16:40
Самому не опасно, рекомендуется отключить минус с аккума. чёрная коробочка с надписью ASD, снимаеш кожух и всё видно.
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 07 September 2009 - 16:40
Пешеход
GW H5 TD AT
Отправлено 08 September 2009 - 18:07
О- о спасибо, всем кто ответил на мой вопрос! 1.5 года ездил не рабочим Асд, и этим звуком на мосту. Отключил асд теперь нормально едет.
Отправлено 08 September 2009 - 19:56
всем большой привет! вот тоже отказала ASD MB124, 111.940 1995г. всегда работала нормально, не раз выручала зимой. и вот пришло время ее чинить. лампа загоралась раза три, с промежутком в 3-4 недели, после выключения зажигания тухла и ASD РАБОТАЛА еще 2 недели. теперь горит постоянно!
вроде все проверил, насколько возможно ( нет никакой информации по ASD)!!!!!!!
Концевик в порядке, проводка тоже, масло есть, клапан вроде бы рабочий( он почему то без груши). с ABS тоже все в порядке. у кого то были СХЕМЫ, СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА на мыло: serezha8721@mail.ru
заранее большое спасибо!!!!!!!
MB124, 111.940, 1995г. автомат
Отправлено 09 September 2009 - 11:37
С чего вы взяли что концевик в порядке, на ASD задействована другая группа контактов, которая со временем подгарает и контакт временами отсутствует-вот и вылазит ошибка. Снимите концевик и зачистите контакты(за ASD отвечают самые дальние контакты), а лучше заменить на новый. У меня такая-же история как и у вас была и вылечилось чисткой контактов. Если всё-же после этого понадобится схема, я вам её вышлю.Концевик в порядке, проводка тоже,
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 09 September 2009 - 13:03
Что за контакты, где они стоят? Можете подсказать?С чего вы взяли что концевик в порядке, на ASD задействована другая группа контактов, которая со временем подгарает и контакт временами отсутствует-вот и вылазит ошибка. Снимите концевик и зачистите контакты(за ASD отвечают самые дальние контакты), а лучше заменить на новый. У меня такая-же история как и у вас была и вылечилось чисткой контактов. Если всё-же после этого понадобится схема, я вам её вышлю.
Отправлено 09 September 2009 - 17:24
сейчас поеду, сделаю диагностику, чо скажет, может и правда концевик. спасибо
Отправлено 09 September 2009 - 17:29
контакты внутри концевика, (выключатель стоп сигналов, лягушка) эта самая лягушка стоит над верхней частью педали тормоза. надо снять защитную пластиковую панель над педалямиЧто за контакты, где они стоят? Можете подсказать?
Отправлено 09 September 2009 - 20:58
диагностику сделать не удалось , лампа моргать не хочет нифига! зато удалось стереть ошибку, ASD заработала!!!!!!!!!!! На всякий случай разобрал лягушку стоп сигналов, действительно контакты подгоревшие, причем все! почистил, собрал, все работает. поезжу посмотрю, что дальше будет. большое спасибо всем и amol -у в часности
Отправлено 10 September 2009 - 10:24
Контакты находятся в концевике(лягушке) педали тормоза.Что за контакты, где они стоят? Можете подсказать?
