После разгона до 70ти глох. Поменял фильтр топливный через пару дней. Все ок. Поехал нормально. Покатался пару дней и снова старая история. Так и езжу. Может говно какое нибудь в баке и из за него фильтр снова засрался? Может какую нибудь присадку добавить чтобы вычистить? Посоветуйте плиз гуру!
Посоветуйте плиз чистящую присадку в Дизель.
Отправлено 26 March 2009 - 20:28
W124 , 250 Dизель, АКПП , 1991 г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 08:13
присадкой из бака можешь засрать магистраль топливную. Лучше всего снять бак и промыть его и магистрали отдельно друг от друга от парафиновых отложений и прочего.После разгона до 70ти глох. Поменял фильтр топливный через пару дней. Все ок. Поехал нормально. Покатался пару дней и снова старая история. Так и езжу. Может говно какое нибудь в баке и из за него фильтр снова засрался? Может какую нибудь присадку добавить чтобы вычистить? Посоветуйте плиз гуру!
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 27 March 2009 - 09:49
А не посоветуете сервис? Сколько стоить может вообще подобная процедура? Хотя бы ценовой диапазон чтобы не влететь. Трудоемкая процедура?
Отправлено 31 March 2009 - 13:33
К присадкам отношение не однозначное. Я использовал такую: http://catalogue.liq...amp;like_name=1
Вообще очень увлекаться ими не советуют.
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 03 April 2009 - 19:41
Присадками ситуацию не исправить чисти магистраль как выше советуют
Отправлено 06 April 2009 - 10:48
Проще снять бак и промыть его, чем лить не понятно что, да и потом из бака, все дерьмо пойдет в фильтр и насос. И проверь систему на завоздушивание, неисключено где-то воздух хапает.После разгона до 70ти глох. Поменял фильтр топливный через пару дней. Все ок. Поехал нормально. Покатался пару дней и снова старая история. Так и езжу. Может говно какое нибудь в баке и из за него фильтр снова засрался? Может какую нибудь присадку добавить чтобы вычистить? Посоветуйте плиз гуру!
