Стабилизатор Передний
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 26 March 2009 - 23:58
Я недавно купил мл 320 2000гв :mrgreen:
На диагностике мне выкатили бумагу на запчасти которые хорошо бы поменять...
В этом списке, кроме всего остального, значилась замена втулок стабилизатора переднего...
Ну вот прикупил значит я комплект етих резиновых изделий и залез в любимую яму своего гаража.
Сразу насторожило, что крепления стабилизатора к рычагам выпалнено (на мой взгляд) черезчур усиленно для такой детали как стабилизатор поперечной устойчивости. Крепление состоит из двух скоб которые между собой скреплены 80 мм болтом. Этот болт проходит через первую скобу потом через отверстие в рычаге а потом вварачивается в верхнюю скобу.
Так вот гляжу я на всё ето и беру головку на 15 мм и вороток.
Бдэнь!!! Сказал болт и у него отвалилась шляпка. ПЛЯ!!!!!!!!! Сказал я
Три дня я высверливал этот болт(поломал свёрел и отвёрток дикое количество). Отсверлил выбил остатки из рычага. Счастливый и довольный собой, ударной отвёрткой выкрутил остатки болта из второй скобы!!!
Но!!! Ведь точно такойже болт стоит и на левом рычаге!!!!
Я вытащил сам стабилизатор не сномая скоб и вывернул отвёрткой старую резинку из скоб.
Всяэта конструкция у меня все эти три дня откисал под действием WD40, я её добротно отстучал кувалдометром.
Так вот уже с ужасной опаской гляжу я на всё ето и беру головку на 15 мм и вороток.
Бдэнь!!! сказал второй болт и у него тоже отвалилась головка ПЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! Маму твою Немецко-Американскую!!!!! Сказал я и почти заплакал.
Посидел, погоревал. Ну, думаю, надо двигаться по проверенному пути.
И взял дрель.
Лежу я значит сверлю этот болт сверлом в 1 мм --- хорошо так сверлится.
Я его сверлю почти без нажима прошел уже сантимов 6 где-то.
И вдруг Сверло говорит Х@як! И остаётся в этих 6 пройденных сантиметрах колённым сердечником........ Фсё ПИ#дец.....
Собрал я монатки и поехал домой.
Вот сижу и думаю что теперь мне делать.
Может кто -нибудь что-нибуть засоветует?
А урок мне такой: В сервисе за эту процедуру просили 1020рублей!!! :redface:
А я свёрел и отвёрток уже наломал штучки так на две.... :insane:
За то научился сверлить правильно
И лихорадку на губу заработал в холодной яме :fingal:
PS Написал я это не для того чтоб кто-то написал что чиниться надо только в сервисах. А так, просто поделиться горем от ума и от шаловливых ручек своих!!!
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 March 2009 - 00:06
"Администрация СТО не несет ответственности за сломанные болты"никогда не видел такой таблички?Поверь болты они ломать любят,а выкручивать остатки 600 рублей в час,поверь операция в 1020 рублей не обошлась бы. если американец то не удивительно что даже при откручивании капота болты будут ломаться(из личного опыта)
#3 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
    w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 27 March 2009 - 00:26
100% правда!
#4 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 00:27
Неее, у меня европеец. Ну значит не зря я ипусь... А то ваще без штанов уехал бы из сервиса :smile:
+7 916 667 02 44
#5 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 March 2009 - 00:33
\"Администрация СТО не несет ответственности за сломанные болты\"никогда не видел такой таблички?
Я бы в голову дал бы и мне бы без всяких табличек выворачивали бы, все что сломали.
Или для начала проверочку в сервис.
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
#6 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Дубль, sorry.
Сообщение отредактировал Полтиник: 27 March 2009 - 00:34
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 March 2009 - 00:48
когда заезжают люди с ходовкой, то про возможность поломки болтов и про вынимание, высверливание и выпиливание оных предупреждаю заранее!
естественно всё это не бесплатно! кто может дать гарантию, что на 10-ти летней машине все болты добровольно открутятся? нникто! а темболее на 20-ти летней!
хочется подешевле, можно пройти путём автора темы, не хочется пачкать руки, или нет таланта к ремонту, то вариант платить деньги соответственно затраченным усилиям!
если я не прав, то поправте!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2009 - 01:04
А и поправлять нечего - все именно так. :D
Нет, есть поправка - не во всяком сервисе сделают так, как сам себе. :D
Ну и, конечно, надо иметь время и желание потрахаццо со своей машинкой. :D
#9 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 27 March 2009 - 01:16
+1! Специально никто в сервисе ломать не будет,чтобы потом мучаться как автор. Приятного мало.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#10 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 09:13
Спасибо, Лёш, за понимание!
А когда ты про талант завернул... я вааще чуть не разрыдался! :smile:
+7 916 667 02 44
#11 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 09:17
Уважаемый ЗоМер. А с тобой я согласен, что не во всяком сервисе сделают так как сам! Это факт!!!
Ведь сняв старые резинки стабилизатора я увидел что внутренние уже меняли. Но способом наших варварских сервисменов--разрезали резинки и поставили не раскручивая внешних креплений стабилизатора.
+7 916 667 02 44
#12 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 March 2009 - 09:27
то Полтиник
Что бы ты в голову дал бы ? Ничего не перепутал ?
При любом ремонте а/м есть вероятность,что что-то сломается. Операция по,так сказать, нетрадиционному ремонту так и называется :"слесарные работы". Она почти не нормирована и может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Вот например --- Кто виноват в том,что обломался болт шкива к/вала ? Он просто лопнул в месте,где заканчивается резьбовая часть и усё...
Два варианта решения
1. замена к/вала.
2. Высверливание оного .
Представь болтик диаметром 16 мм из хорошей стали,которую с трудом берёт даже самое хорошее сверло.
Итог - "слесарные работы--7,8 нормо/часов". И это в случае,когда не требуется снятие двигателя с а/м. Т.е. когда можно доступно разместить дрель для работы. Не мешает панель передняя ....
Что сразу в голову то ? Обычно проблема поломки машины денежно сказывается только на её владельце.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#13 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 27 March 2009 - 09:38
На MLе втулки эти летят как расходники. Чуть ли не каждые 5000км
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 March 2009 - 10:09
Ну так и не прикипят зато-тож плюс :mrgreen:
Топикстартеру совет, будешь ставить новые болты не поленись промазать медной пастой, или графиткой на крайняк-сильно облегчит жизнь впоследствии. Я когда меринка купил везде где мог с ямы дотянуться грел феном и всё откручивал и смазывал медянкой-благо тогда времени на работе было валом и с тех пор тьфу тьфу тьфу, ни одного свёрнутого болта.
Такие закисшие гайки НАДО греть-лучше конечно-строительным феном, ну или на крайняк паяльной лампой, проблем можно было бы избежать.
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 March 2009 - 11:09
Я на 123 с обеих сторон сломал болты крепления передних амортов к нижним рычагам. И высверливал, долго высверливал. Это при том, что заблаговременно поливал бензином, тормозухой, преобразователем мазал даже. Да и аморты менялись года за 3-4 до этой замены. Вот так бывает.
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 11:11
Я конечно всё понимаю...
Опыта откручивания гаек и болтов имею предостаточно!!! НООО!!!
Уважаемый СИМ. Я не очень понимаю как вы мне предлагаете греть паяльной лампой (с ее пламенем) болт который находится в близости от резиновых деталей (пыльник шруса, сайлент амора, и пыльник шаровой)???
Даже ацетиленовой горелкой всё нах пожжешь!!!!!!!
Да и созванивался я с мастером подвесочником который трудится у Курантова (с Сергеем, моим товарищем).
Его вердикт был таков: выбивай... не выбивается?... Отсверливай!
PS: А вот строительный фен чтоб мог достаточно нагреть приличный по размерам кусок металла я сомневаюсь.
А за совет про смазку спасибо большое :smile:
+7 916 667 02 44
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 March 2009 - 11:16
Я бы посоветовал высверливать. Я кучу сверел извел, одно тоже сломалось, и его сверлить пришлось, за несколько часов (делал 2 дня) высверлилось насквозь. Может колхоз, но сделал на болт с гайкой, так спокойнее.
#18 ОФФЛАЙН   лирик
лирик
  • Cообщений: 25
    W210 от 18.12.2009
Отправлено 27 March 2009 - 11:27
Алеша, руки у тебя не из того места растут!!! :insane: , хотя и золотые! :applause: ))))
Ремонт Mercedes-Benz всех моделей в Бутово, в Видном и на Тульской. Выездная диагностика Star Diagnosis.
Государственный Техосмотр для страховой. Диагностическая карта за 20 мин. 8-916-66-70-211
#19 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 13:09
Всё верно... Гайка выход...
Но на первом болту мне удолось предать узлу первоначальный вид. Будим повторить это и на втором повторить
+7 916 667 02 44
#20 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 27 March 2009 - 13:11
Спасибо, Киря...
Гамнюк ты конечно знатный!!!
Лучше прилетай скорей домой тебя ждёт замена подвесного!!!
+7 916 667 02 44
