А как узнать изношены ли направляющие клапанов и/или кольца? Визауальный осмотр может ответить на этот вопрос?
Ещё у меня есть посторонний шум - машина как бы стрекочет, особенно вначале разгона, а как разгонешься стрекотанье пропадает (или за шумом остального его не слышно), может ли быть это же (направляющие клапанов и/или кольца) причиной? или это всё же гидрокомпенсаторы как я думаю сейчас? как это определить? только путём проб и ошибок? заменять и смотреть-слушать изменения? или есть другой путь?
При смене маслосъёмных колпачков промыли двигатель, залили свежего Мобил 5-50, поменяли маслянный фильтр и прокладку клапанной крышки.
Стрекотанье через пару дней почти пропало (теперь бывает редко, слабо слышно и не более 10-20 сек.).
На счёт расхода масла - увы остался тот же расход. Стоит ли искать дальше причину расхода или так и подливать по 1 л на 1000 км?
Я правильно понимаю, что кольца тоже могут быть причиной масложорства?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
