предняя крышка двигателя течь масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 07:49
Соконфетники вопрос в следующем: Пришлось поменять переднюю крышку двигателя, после замены собственно и возникла проблема. Имеется нормальная такая течь масла по стыку передняя крышка - ГБЦ, т.е. видимо треснула прокладка ГБЦ и подтекает. Ежику понятно что в идеале надо снимать ГБЦ и менять прокладку. С другой стороны сама по себе течь только в том месте где выдержит и просто герметик потому как особенного давления там нет. Т.е. имеется мысль просто попробовать отремонтировать прокладку герметиком либо вовсе удалить эту секцию прокладки и посадить переднюю крышку на толстый картон с силиконом. Прокладку ГБЦ очень не хчется менять больше по этичеким чем по экономическим соображениям, потому как после сборки - разборки частенько дизель начинает умирать. А уменя моторчик очень даже живой. Подскажите у кого какие мнения.
P.S. Вопрос общий поэтому темку создал не в дизльной ветке.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#2 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 20:53
ап!
Всяки Субары
#3 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 28 March 2009 - 17:49
Спасибо за понимание! Ап!
Всяки Субары
#4 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 28 March 2009 - 19:49
а почему дизель после этого начинает умирать?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2009 - 19:52
ап!
А вот хрен ли обижаться ? :D
Народ отдыхает, выходные... :D
Да и сам ты отказался от профильной ветки по дизелям :
А по сути, ежели уж хочешь услышать
Если после разборки двигателя и замены прокладки, по твоему мнению, двигатель умирает - не делай ничего. :D
Посадить на картон с силиконом - ДА ! :D Еще есть макрофлекс - залей им нахрен моторный отсек, ваще ничто ниоткуда не потечет - перпетум мобиле... :D
Может, просто нормально и с использованием оригинальных запчастей отремонтировать ? :redface: :D
#6 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 29 March 2009 - 18:58
Да не обижаюсь я, атока чо то Очкую! На ремонт договрился с мастером в понедельник т.е. завтра, а на предварительном осмотре он сразу предложил снять голову и поменять прокладку целиком. Но делать я этого не хочу ввиду печального опыта. Раз уже голову снимали шлифовали, притирали клапана... а через 2 часа я поршень в поддоне собирал. Теперь дивг другой стоит и еслиб не эта гребаная течь был бы сказочный.
Вот очкую, продумываю варианты. Пока склоняюсь к сниятию передней крышки и хорошему герметику.
P.S. А Макрофлекс это действительно сила!!!! Он и скотч!!! И как мы без них раньше жили. :confused:
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 29 March 2009 - 19:00
Всяки Субары
#7 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 30 March 2009 - 21:07
К мастеру не поехал, поэтому, ап.
Всяки Субары
