непонятный шум в шрусах-редукторе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 27 March 2009 - 12:30
Доброго дня, друзья! Прошу помоши в такой ситуации: Несколько месяцев назад стал беспокоить шум в задней части автомобиля, на 30-70 км\час. Шум (скорее гул) похож на тот, как будто бы на шипованной резине едешь по сухому асфальту... Кроме того, при трогании с места то же в задней части авто слышно кратковременное "повизгивание", как будто пробуксовка резины при дрифтинге... Это сильно напрягает... Пол года назад, менял масло в редукторе. Была какая то черная жижа, залил 80W90 Ликви Молли. Вчера попытался найти источник шума: На яме поднял заднее колесо на домкрат, запустил двигатель на 4 передаче, полез слушать с фонендоскопом. Результат осмотра: Передняя и задняя резиновая муфта целые, без признаков износа (замена в прошлом году). Подвесной подшипник еле-еле шелестит (приятный звук), вроде то же жив пока. Максимальный неприятный громкий звук исходит из редуктора, но как мне показалось, больше из шрусов (приложить фонендоскоп к двигающимся частям не рискнул во избежании наматывания хозяина авто на кардан и шрусы :mrgreen: На остановленном двигателе обнаружил достаточно большой осевой люфт в кардане. Причем, в области крестовины люфта нет вообще никакого, люфтит в коробке передач и редукторе, люфт большой, около 1-1,5 см по окружности...
Да, еще забыл сказать, что у меня есть сомнения в правильности залитого гипоидного масла... По мануалу положено 85W90, а я залил 80 W90 (но с допуском МВ).
Посоветуйте, откуда начинать копать? Очень не хочется попадать на дорогостоящие и энергозатратные манипуляции. Машину всегда ремонтирую сам, без привлечения сервисов ( хобби+ материальные затруднения). В поиске ситуацию для себя не очень то и прояснил... :bangheat:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2009 - 12:49
Люфты должны быть.
Найти гулы на ненагруженной трансмиссии практически нереально. Нужен вес машины.
Редуктор. :redface: :(
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 27 March 2009 - 18:25
Я тоже боюсь расстроить,но редуктор на свалку
#4 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 28 March 2009 - 13:25
Да прямо таки сразу и на свалку? Даже без попыток ремонта-регулировки? Ведь не гоночный болид, а всетаки классика? Не ужели столь дорогой узел невозможно привести в относительное здравие (хотя бы на какое то время) заменой подшипников-сальников и регулировкой? Есть у кого опыт? Полагаю, что с разборки редуктор будет стоить не менее 30 тыс руб...
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 March 2009 - 10:57
На форуме полно тем по редукторам,почитай если есть желание заниматся со своим редуктором.Мне на 123 редуктор стоил3000руб,недумаю что на твою намного дороже
#6 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 March 2009 - 17:20
Ты ,шо...2-3тыши максимум.Я свой брал за 1,5.Есть такой товаришь Виктор на улице Енисейской,не знаешь?
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#7 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 01 April 2009 - 21:10
Блин, на разборке вчера предложили за 10 тыс без гарантии на звуковое сопровождение! А где улица Енисейская, стыдно, но незнаю... Мож телефон завалялся, или точный адрес? Буду признателен...
#8 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 02 April 2009 - 08:54
Это где!!! :shock:
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 April 2009 - 10:25
Обнаглели!!!
