Колбасит при заводке на холодную
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 March 2009 - 12:30
Привет всем. Давненько меня тут не было.
Суть проблемы такова:
При температуре - 10 градусов все ок.
От +3 до -9 ( примерно, машина стоит всю ночь) схватывает сразу, затем сильное троение и 2 варианта: 1 глохнет. Заводишь - все ок. 2 почти заглохла - обороты поднимаются до 1500 - 1800, затем опускаются до 800, затем 1400, - 800, затем 1200 и т.д Постепенно выставляются 1100 ( это длится 15 - 20 сек, прогревочные обороты), затем выставляется через 10-7 сек. 750 об.мин. И все ок. ( едет на холодную хорошо, прием как на прогретой)
От +3 до -9 ( примерно, машина с утра до вечера) , симптомы такиеже нно менее выраженные,
От +3 до -9 ( примерно, машина 2-3 часа). еще менее выраженные.
От +3 до -9 ( примерно, 1минута- 1 час ) при заводке надо маленько ( 2-3с) погонять, заводится , небольшое троение (еле ощутимое)1400 обмин, затем выставляются 1000, довольно быстро. Затем через 25-30 сек - обороты ХХ.
Машинка прет супер, я регулярно по трассе 170-180- пру, пойдет и больше, чувствуется, но нехочу.Расход зимой 14-15 л. Сейчас 13-14л. Когда несколько дней было тепло 12-13л.
Всю голову сломал. Ошибок нет, датчик температуры в норме, реле насоса пропаивал, иногда бывает зависание оборотов 2000, газанешь посильней или в натяг без газа тронешься - все ок, стучать где либо ключиком не 17 бесполезно. РХХ промывал несколько раз - блестит внутри как у кота ....- ни заедает , ходит плавно. Подключал к регулируемому источноку питания 0-12В - все ок.
Подсосов воздуха нигде нет - 100 пудов.
Тарелка не заедает, тоже чистота и порядок.
Может так потенциометр мозг компасировать. Машинка в подписи, мозг VDO.
Да ХХ иной раз чуточку подергивает, но тахометр этого не отражает.
Свечи хорошие проверял прибором ( на работе есть такой), нагара нет , чистые., крышка трамблера и бегунок вроде впорядке .
Мож кто подскажет чего. :confused:
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#2 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 March 2009 - 18:49
Пожоже никто не знает.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 March 2009 - 19:21
Здрасьте.У меня больше 190 и не прёт,отсечка идёт от мозгов,да и куда торопится?Добавь винтом СО на обогащение(по часовой на четверть оборота) и посмотри,должен лучше заводится.С уважением.Да,и лучше не вин писать а обьём.Не каждый вин может(или хочет )расшифровывать.
Сообщение отредактировал игореха: 27 March 2009 - 19:25
#4 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 March 2009 - 20:24
Ок исправлю. Объем 2 литра.
#5 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 March 2009 - 20:41
Спасибо насчет СО. Забыл написать уже не раз крутил - вообще ничег не меняло, тока лямде приходилось беднить или одогощать смесь в зависимости от моих настроек. Последний раз настроил СО по замеру газоанализатора выставил 0,9 на грячуюю, при снятой лямде, благо он есть на работе, по диагностическому разъему ( не раз уже писалось как) все также сходится.
Снял я сегодня потенциометр и увидел что там протерта дорожка в оайоне ХХ. Собрал девайс описанный: http://www.oldmerin....h...=43880&st=0
Все заработало отлично, я отвык от такого. И на низах подхват ( до 2500 об мин) стал получше. Но немогу выставить напругу между 1 и 2 ножкой потенциометра ниже 1,4В. Поставил за место резюка 2,2 кОм рез.к 4,4 кОм. Сейчас ниже о,6В не получается выставить. Вернулись прежние симптомы (см.выше) . Вернулся к предыдущей схемке, ну и что что 1,4В Зато заводится нормально и прет получше. Об утреннем заводе напишу завтра.
ЗЫ. у меня отсечка на 200 км/ч. Соревновался с шефом по трассе летом. У него таурег 4,2л до него конечно далеко))) И вообще я любитель пооджигать. )))
Де еще на днях форсы промою.
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 27 March 2009 - 20:43
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 March 2009 - 20:54
В ЗАМЕНУ,никаких промываний,это однозначно.
#7 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 March 2009 - 21:17
Ок. Спасибо.
