мерен 140 3,5 турбодизель когда прогреется до рабочей температуры двигатель теряет мощность после 2000 оборотов , а когда заглушиш и снова заведешь то все нормально становиться машина едет как ей и положено, но ненадолго минут 5 или пару километров и снова тупняк, помогите советом , что может быть.А когда то еще был 290 дизельный очкарик с такой же бедой так и продал не разобравшись! Фильтра вчера поменял, толку ноль!
603.971 - 3.5л турбодизель не развивает мощности
Отправлено 27 March 2009 - 18:15
w140
Отправлено 02 May 2009 - 15:36
Скорее всего умер клапан EGR находиться в районе турбины, проверяется ваакумом, если говорить про очкарик то уверен на 97 процентов что это он! если он не рабоает то компутер выдает ошибку и мотор переходит в .так сказать сервисный режим, ты когда глушишь его, ошибка текущая скидывается, хотя и остаеться в блоке , ее можно будет увидеть и скинуть толко диагностикой.
А вот на 3.5 он не развивает мощность так как не включает турбину. Опять же из за этого клапана EGR!
Первым делом проверь его!
Удачи!
MB WDB1241331b851272, 300D turbo, Серая кожа, Кондишка, 4-АКПП, 08.10.92,
MB W140 S350 TURBODIЕSEL - 1994
Отправлено 04 May 2009 - 17:08
У меня недавно симптомы были 1 в 1. Оказалось соляра не поступала, маленький фильтр (ну тот, который грубой очистки) был забит напрочь. Поменяли, и я полетел.
Если говоришь, что фильтры менял, то еще где-то солярка не проходит. Может в баке дрянь накопилась, может еще что.
А вручную прокачивается как? у меня после замены с трудом качается, соляра так и прет, а до поршень легко ходил и толку - 0.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 04 May 2009 - 23:03
korzh_300D
речь идет о 140 кузове с 603 мотором там насоса для ручной прокачки отродясь небывало
Ваз 21214
Отправлено 05 May 2009 - 00:57
Я по 603 моторам, а тем более турбо, не спецkorzh_300D
Отправлено 06 May 2009 - 11:01
Совершенно верно! Скорей всего умирает электроника в части управления клапаном ERG или клапаном байпаса турбины (у меня на 603.912 стоит).Скорее всего умер клапан EGR
Советую отсоединить вакуумную магистраль от клапана ERG и "заглушить" магистраль затычкой. При этом вход магистрали в клапан ERG оставить соединенным с атмосферой. Покатаетесь и увидите результат. Если мощность не падает - ищите ответ в электронике. Возможно, что вакуумная механика тоже может быть неисправна - там стоит электрически управляемый вакуумный редуктор, его может заклинить в открытом положении и тогда клапан EGR остается в открытом положении до момента исчезновения вакуума (т.е. до момента заглушивания двигателя + 2 минуты).
то же касается и клапана байпаса турбины.
Важное замечание!!! при проведении испытаний с отключенной вакуумной магистралью, советую не давать перегрузку на двигатель, дабы не привысить максимально допустимое давление во впускном коллекторе.
Если напишите полные данные по модели машины и году выпуска, то посмотрю Вам в базе схему вакуумной системы Вашего двигателя.
Удачи!
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
Отправлено 06 May 2009 - 11:17
Удачи!
Есть похожая проблемка ,как клапан ЕГР проверить?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 06 May 2009 - 11:22
А возможно найти схему вакума на мою машинку, буду очень благодарен
Отправлено 06 May 2009 - 13:16
в WiS-e я не нашел по Вашему двигателю информацию по Системе рециркуляции отработанных газов...А возможно найти схему вакума на мою машинку, буду очень благодарен
Дизелист по жизни:
Отправлено 06 May 2009 - 15:06
Жаль ... любопытно, я когда ищу по своему ВИНу детали..часто натыкаюсь на фразу - машина не стандартной комплектации
- э тотак между прочим
Отправлено 14 May 2009 - 12:00
у меня тоже проблема такая на 2,9 тд. на трассе начинает крутиться до 3000 оборотов и все. и не тянет ни хрена. А где стоит этот EGR? какие у него отличительные признаки???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 14 May 2009 - 12:57
стоит на выпускном коллекторе
Отправлено 14 May 2009 - 13:15
а что он напоминает??? можно ссылку на фото??? или схемку?
Отправлено 15 May 2009 - 15:27
У меня недавно была похожая проблема, только у меня обороты останавливались на 2200 и дальше не подымались, а оказалось вся проблема в порванном шланге.у меня тоже проблема такая на 2,9 тд. на трассе начинает крутиться до 3000 оборотов и все. и не тянет ни хрена. А где стоит этот EGR? какие у него отличительные признаки???
У меня есть два вот таких девайса 0005450427, по экзисту называецца - преобразователь давления газа турбины. Так вот, на одном из-них шланчег, который подключен к выводу с надписью VAC - был треснут - обрезав треснутое, где-то 1см, и вставив обратно уже целый шланчег - всё вернулось на круги свои.
Отправлено 17 May 2009 - 18:20
я был бы оооочень признателен еслиб на фото все это дело показали, что за преобразователь??? где он стоит, надоело с этой хренью мучиться!!!
Отправлено 18 May 2009 - 08:54
http://www.oldmerin....showtopic=48227 смотри картинку сообщения №5
Отправлено 18 May 2009 - 20:45
не открывается картинка, а мелкую рассмотреть не могу! можно альтернативу этой картинке? буду очень признателен
#18
Отправлено 20 May 2009 - 14:00
Удачи!
по вашему совету отключил этот клапан!!! весь день катаюсь, вроде не отключается ТНВД и никакого аварийного режима, машина едет здорово! если его не подключать, а так кататься какие могут быть последствия?
#19
Отправлено 20 May 2009 - 14:46
Смотря, какой клапан Вы отключили.по вашему совету отключил этот клапан!!! весь день катаюсь, вроде не отключается ТНВД и никакого аварийного режима, машина едет здорово! если его не подключать, а так кататься какие могут быть последствия?
Если это ERG, то будет повышенная дымность и расход топлива (~0,8 литра на 100км), т.к. не происходит повторное дожигания сажи из выхлопных газов.
Если это клапан байпаса турбины - то это чревато разрушением двигателя или (по меньшей мере) снижением моторесурса по причине создания во впускном коллекторе избыточного давления воздуха следовательно и давления в камере сгорания. Если ездить умеренно (не давить тапку в пол), то ибыточного давления не будет и можно будет так кататься.
Однако мой совет - ищите неисправность.
Напишите подробней и приложите фото клапана, который Вы отключили. Постараюсь помочь материалами и советом по устранению неисправности.
Всего наилучшего!
Дизелист по жизни:
#20
Отправлено 20 May 2009 - 15:34
отключил трубку от Клапана регулятора подачи воздуха (на ексисте так зовется, № 5 на рисунке), трубка к нему подходит резиновая. Эту трубку я заткнул затычкой, а клапан получается остался соедененный с атмосферой. вот рисунок
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
там в правом окошке под номером 5.
трубка эта резиновая подходит от устройства под названием преобразователь давления газа турбины ( номер 0005450427 это тоже по ексисту). Так вот, на одном из-них шланчег, который подключен к выводу с надписью VAC.
если что то не понятно, спрашивайте.
Сообщение отредактировал Andr_vl: 20 May 2009 - 15:49
