Подскажите не работает ц з стеклоподьемники.Блок ц з возил на проверку (поменяли щетки на движке компрессора теперь движок в порядке) питание подходит предохранители в порядке.Да еще люк открывается но не закрывается только механически.Мотор заводится 210 е280 подскажите что может быть?
Не работает центральный замок
Отправлено 27 March 2009 - 21:09
Отправлено 28 March 2009 - 12:08
tahir
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
У тебя должен быть блок комфорта, который рулит стеклоподъемниками (и, возможно, люком).
Если компрессор ЦЗ не работал из-за щеток мотора, то должен был "ожить".
Где измеряли питание ?питание подходит предохранители в порядке
Отправлено 28 March 2009 - 14:18
Питание есть на входе блока цз вскрыли корпус реле-принудительно замыкали -мотор компр. работает.О комфорте тоже думали -бум искать .Найдем отпишу.
Отправлено 28 March 2009 - 14:23
Для начала аккуратно пропаяй плату блока комфорта и плату компрессора ЦЗ, проверь целостность запайки проводов в разъемах, втыкаемых в эти блоки.
Отправлено 29 March 2009 - 20:10
Спасибо ЗоМер ты прав теперь все работает.Единственная сложность(для меня) была найти блок комфорта мануалы тут не помошники.Наверно сэкономил энную сумму хотя потерял много времени.Еще раз спасибо!
Отправлено 29 March 2009 - 20:35
Поздравляюты прав теперь все работает
Дык, это форуму спасибо !Еще раз спасибо!
Отправлено 30 March 2009 - 23:05
и где он?))Спасибо ЗоМер ты прав теперь все работает.Единственная сложность(для меня) была найти блок комфорта мануалы тут не помошники.Наверно сэкономил энную сумму хотя потерял много времени.Еще раз спасибо!
1242011193369500
+79262185271
Отправлено 30 March 2009 - 23:09
Под задней сидушкой ищи.и где он?))
Отправлено 31 March 2009 - 20:56
Комфорт в 210е280 находится в моторном отсеке справа.В мануале по210 он обозначен как блок абс. В данной компл. нет комби реле ( в мануале по210 реле слева под обш.на заднем крыле.)
