Стук в районе переднего правого колеса
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2009 - 08:18
Доброго всем времени суток! Вот в чем проблема: когда еду тихо по маленьким кочкам, то слышно как в районе переднего правого колеса что то подстукивает , но не очень сильно, в начале подумал что надо подтянуть ступичный подшипник, подтянул, но стук не исчез. И еще когда проедешь по хорошей луже , то в районе этого же колеса начинает что то как будто шоркать или задевать, при обычной езде по сухому нет такого, но стук небольшой всегда есть. Кто подскажет куда следует обратить внимание.
P/S С левой стороны наконечники менял, а с правой нет, может это наконечникам кирдык? Или плавающий сайлентблок?
Сообщение отредактировал chel20: 28 March 2009 - 09:15
MB 190E, 1991 г.в, 1.8л
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 March 2009 - 12:20
Плавающий только в заднем нижнем рычаге!
Стучать может: Шаровая, наконечники рул тяг (если им сообще хана), Амортизатор и его опора, втулки стабилизатора! :neutral:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2009 - 14:40
Шаровая я думаю скрипела бы, если бы ей хана пришла, а втулки стабилизатора нормальные, я их тоже менял.
А аммортизатор проверить можно нажиманием на крыло или он мокрый должен быть?
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 March 2009 - 09:06
Шаровая будет скрипеть тогда когда внутри высохла смазка но еще нет свободного хода (люфта). У самого на прошлой шаровой был люфт. вот как раз не неровностях стучала, вовремя заметил и поменял!
По поводу луж: может грязь попадает на колодки-диск и из-за этого звук!
В амортизаторах снашивается какая-то хреновина (в верхней части) и при перпендикулярном перемешении штока ощущается стук! Не всегда он может быть мокрым! Если он мокрый то замена однозначно парой!
Стоит обратить внимание на верхнюю опору на предмет трещин!
Ну и до полной кучи посмотри маятник. :grin:
#5 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 March 2009 - 10:43
Спасибо за дельный совет, вот как раз вчера передняя и заскрипела шаровая, но только левая :bangheat:
Сообщение отредактировал chel20: 30 March 2009 - 10:44
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2009 - 11:21
у меня стучал грузик,который балансировщик закрепил с внутренней стороны..задевал амортизатор..
пока колеса не поменяли-не нашли...
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 March 2009 - 12:31
У Вас диск шире (Посадочные бортики диска) чем балон???
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2009 - 13:20
да нет...задевал крепеж...причем если справа пассажир не сидел-то его и не слышно было...а вот как посадишь-то стучал..как будто колесо спустило..
слышно было хорошо только в правом повороте..
а если колесо на подъёмнике крутить-тишина..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 March 2009 - 13:48
Честно сказать с трудом представляю как это могло быть! :insane:
Но, такой стук очень сложно определить! Не стандарт! :applause:
#10 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 March 2009 - 14:38
вот и выяснилось в чем проблема: люфт правой шаровой, диагноз=на замену
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#11 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 April 2009 - 15:25
Добавля в эту тему, у меня аналогичная проблема. В феврале месяце заскрипела правая шаровая. Скрипела очень не приятно, на любой кочке. Как на арбе деревянной)). Инекция смазки через пыльник с помощью шприца, помогла решить эту проблему. Но вот неделю назад появился такой глухой стук с правой стороны хорошо слышен при движении с небольшой скорость по рифленной поверхности. Собственно говоря вопрос заключается в том это шаровой пришел кердык? И она стучит?
W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.
#12 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 27 April 2009 - 23:45
Вроде правильный диагноз, кердык шаровой пришел ещё, когда скрип появился. Инъекция только от скрипа избавила, а от кердыка нет))) Проверить состояние шаровой мона вывесив колесо и проверить вертикальный люфт оного, до кучи проверив горизонтальный люфт на предмет живости рулевого наконечника. С шаровой лучше не тянуть, иначе появляются много шансов встать в неудобном месте с положенным в горизонтал колесом.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
