хочу не просто банку поставить чтобы пердел круто а хочу чтобы перед задними колесами выходил глушитель с двух сторон! (на 190 мерседес)
Сообщение отредактировал muscle: 28 March 2009 - 13:02
Отправлено 28 March 2009 - 13:02
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
Отправлено 28 March 2009 - 13:09
А как это будет с практической стороны сего девайса?На неровностях и так бывает порогами можно цепануть,а тут еще выхлопухи см на 7 в точке установки клиренс уменьшат....Чтоб красиво было надо бы по две на каждую сторону,так что сварщик накувыркается с реализацией такой идеи ![]()
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 28 March 2009 - 13:19
Вот я тоже думаю как это реализовать может просто такой фигней не один я страдаю!
PS В русском языке мата много! так что пусть учат сварщики!
Сообщение отредактировал muscle: 28 March 2009 - 13:20
Отправлено 28 March 2009 - 13:24
Да думаю придется колхозить неподетски.Либо чето мудрить с задней банкой,либо ее ваще выкинуть и сразу из средней выходы делать.Рисуй примерную схему и иди к кузовщикам-пусть глядят как по месту это все встать сможет.Хотя мне кажется это врятли реализуемо,если делать "по уму".Да и кузов дырявить придется,для кронштейнов под всю эту конструкцию
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 28 March 2009 - 13:58
Да с креплением это фигня я вот думаю насчет нагрева от глушителей как будет себя кузов вести? Надо же будет какуюто прослойку особую делать!
Сообщение отредактировал muscle: 28 March 2009 - 13:58
Отправлено 28 March 2009 - 14:03
Фольгопласт или ченить в этом роде приколхозить можно будет или на разборке старые тепловые экраны штатные прикупить.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 28 March 2009 - 15:22
Да не будет там такого нагрева... Даже если сварят такую разводку, то резонатор то по любому родной останется... Максимальная температура от коллектора и чуть дальше резонатора... И все. Остальное тепленькое...
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 28 March 2009 - 15:26
Нужны толковые руки, желание и трубогиб, который есть сейчас на любом сервисе по темноту глушителей. А на счет занижения клиренса... Так это... Концы торчащие можно сплюснуть немного... Главное фантазия.чтобы перед задними колесами выходил глушитель с двух сторон! (на 190 мерседес)
Отправлено 28 March 2009 - 16:28
Наши дороги их сплюснут под себя......... ![]()
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 28 March 2009 - 17:44
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
Отправлено 28 March 2009 - 19:31
Еслиб у тебя был бы 126й с 116,117 мотором то выхлоп в боки (в стиле американских масл-каров) вывести очень легко от резонаторов, а как на 123м не знаю к сожалению....
вот так мне сварили штаны ,от мотора до резонаторов за 12 тыщ рублей из нержавейки.
Отправлено 28 March 2009 - 23:41
Ну, если от задней банки отходит 2 трубы, то можно их обрезать и разводить на две стороны. Я примерно так себе это представляю. Чтобы не вмешиваться в конструкцию самой выхлопной системы.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 29 March 2009 - 00:04
dukerrr звук сильно громкий?
W124, 1995 год, 111
Отправлено 29 March 2009 - 21:46
Я хочу это поставить на 190 мерседес а там помойму штаны соединяются а потом соединение с банкой! Мне говорили если сделать из нержавейки будет круто но хрупко я думаю может просто из обычных труб выхлопной системы сделать. Фантазии навалом а вот с возможностями реализовать фантазию в реальность равняется к 11.3333(3)%! (вот это как вижу) Но глаза юоятся руки ломают!
PS А сильно громко будет гудеть без последней банки?
Сообщение отредактировал muscle: 29 March 2009 - 21:49
Отправлено 29 March 2009 - 21:54
Сильно. Сделай отверстие перед банкой в трубе с размером толщины карандаша. Мне через 2 дня уже надоело ездить.
Pontiac Firebird
Отправлено 29 March 2009 - 22:15
У меня так и сделано,а под пороги думаю на 124 нереально вывести...
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 29 March 2009 - 22:46
Ввиду конструкции днища.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 30 March 2009 - 00:16
разведённые глушаки это очень брутально) вот 126-й от Gemballa красавчик
справа там тоже две трубы торчат
Сообщение отредактировал Grover: 30 March 2009 - 00:17
ваз 2110 впрыск 8 клапанов - начало автокарьеры![]()
w126 380se m116 акпп 1984 - был
w126 4.2 1988 акпп - сейчас
www.katalepsy.ru
Отправлено 30 March 2009 - 15:41
я трубы варил токо до резонатора ,глушитель остался обычный.. звук негромкийdukerrr звук сильно громкий?
Отправлено 30 March 2009 - 15:42
у сильвестра сталлоне такое купе было в подобном тюнингеразведённые глушаки это очень брутально) вот 126-й от Gemballa красавчик
