Вопрос в названии темы.Как снять сам палец?там где салент,снимается легко...
Задний развальный рычаг.
Отправлено 28 March 2009 - 23:11
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 28 March 2009 - 23:25
Молотком, как обычно...Вопрос в названии темы.Как снять сам палец?там где салент,снимается легко...
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 28 March 2009 - 23:52
Не, нужен прецизионный инструмент - кувалдометр
Отправлено 29 March 2009 - 18:41
успокоили.А то думал нужен съемник.Но с молотком хрен подлезешь.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 29 March 2009 - 21:18
Через проставку доберешься.успокоили.А то думал нужен съемник.Но с молотком хрен подлезешь.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 29 March 2009 - 21:20
Так развльный или схождения ???
Если схождения то съёмником для рулевых тяг. Очень подходит съёмник для ВАЗ 08-09.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 29 March 2009 - 22:11
тот,который на конце как бы с шарниром.Так развльный или схождения ???
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 30 March 2009 - 08:42
+1 Работает без проблем!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 30 March 2009 - 14:02
Выбивай как и накрнечники и шарниры рулевых наконечников и центральной тяги)От себя по тому месту куда вставляется палец)))Сам выскочит)Самый дельный способ)Уверяю...Удачи
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 30 March 2009 - 22:25
не стал рисковать.Завтра в сервисе попробуют сьемником.И заодно рычаги переделают,точно не понял,но по мере износа их можно будет подтягивать.Как на жигулях раньше делали)))
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 31 March 2009 - 12:16
все сделали,сняли без проблем,новый палец и салент поставили.Эффект подруливания пропал,теперь на развал надо.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 06 August 2012 - 21:28
доброго вечера всем, сегодня поехал на схождение, спец попробовал-неполучилось, сказал что втулки сайлентов к болтам прикорели и надо сайленты менять, сегодня вэдэшкой все облил, завтра менять хочу, спец говорил что лучше будет (чтоб родные болты сохранить) грелкой сайленты выпалить и втулка должна сама отойти, дело говорит? какие еще примудрости могут быть по рычагу схождения ?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 06 August 2012 - 22:12
тоже скоро предстоит данная процедура..я обычно газовую горелку с работы беру..здорово помогает..а вдшка не всегда
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
Отправлено 06 August 2012 - 22:31
сайлент в рычаг запресовывать разницы нет с какой стороны? графиткой можно смазать при запресовке? как потом более-менее ровно рычаг поставить на место?
