подсветка сопел
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 29 March 2009 - 18:31
Доброго времени суток! Приключилась проблема уронил ключ на предохранители и перестали работать подсветка сопел, акпп, крутилок печки и стал постоянно дуть горячий воздух. Спалил, какое то реле? Или что другое? Предохранители целы. Если реле то мож номер подскажите или если можно то починить . И как оно выглядит .
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2009 - 22:35
Меняй предохранители. Просто замени все. На соответсвующий ток.
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 March 2009 - 01:07
Во, давно хотел спросить, ни у кого не было проблем, что многое что продается из предохранителей - сплошное д...мо, которое в руках ломается и доставляет проблемы. Думаю уже оригинал купить все раз и навсегда, в каком-нибудь магазине могут быть в наличии или они только под заказ?
W124, E220C, '94, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 March 2009 - 01:16
В мерсомагазине брал без закза. Нобором в коробочке со звездой.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 March 2009 - 08:22
Поменял, правда, на Фантом оригинала как то нету в моей деревне. Ничего не изменилось. Ключ упал на предохранители и на массу была вспышка, но предохранители не перегорели. НА схеме все, что не работает, приходит на N18(блок управления автоматическим отопителем). Пробовал тестером со всех предохранителей ток уходит. Хоть как N18 выглядит, подскажите.
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#6 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 March 2009 - 17:35
вообще за работу подсветки всего того что ты описал отвечает предохранитель в приборке, но если приборка светится, то с ним все в порядке, а если нет, то надо менять, он стоит внутри, придется ее снимать
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 30 March 2009 - 19:20
Приборка и будет светится,покрайней мере у меня горела и регулировалась резистором,а вот всё остальное умерло.На задней панели приборки,увидешь красненький патрончик,в пол оборота крутишь и вынимаешь.Там предохранитель.
#8 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 01 April 2009 - 11:02
Спасибо!!!!!Это именно он .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
