Есть много вопросов по электрике на Е320 W124 94г.в.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 29 March 2009 - 19:05
ИзображениеОт замка зажигания отходит провод с двухконтактной клеммой, длинной см.30 не более....куда он должен конектица?
На обогреве заднего стекла при вкл. зажигании висит 12V, при заведенной машине эти 12V исчезают. Почему?
Изображениеподогревы омывательных форсунок куда должны конектица?
Изображениеобогрев омывательного шланга куда конектица?
ИзображениеЕще один двойной провод в защитной сетке выходит из предохранительной коробки, куда его?
Сообщение отредактировал niger878: 29 March 2009 - 19:23
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 29 March 2009 - 22:59
Привет.
1 фото: я разбирал приборку и по моему к ней этот провод и коннектился.
2 фото+4фото-это тоже предположение. У меня 4 заходит под обшивку капота с левой(водительской )стороны.
про 3 не вкурил :confused: он вообще есть?
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 March 2009 - 12:24
вот и фигто что не на приборку, машина в процессе сборки после покраски, этот провод висел еще до разбора - маячил. в капоте провода до разбора уходили и болтались на пассажирскую сторону, я их тода и вытянул, а канектить их не к чему. по трнтьей картинки видно, что из трубки которая подключается на моторчик торчат провода, куда их?
спасибо.
машина до меня делалась и вероятней всего "лишние детали" были удалены или не правильно установлены. приборка вероятно тож. хочется сделать, шоб усе работало :-)
почему 12V убегают после старта? :confused:
Сообщение отредактировал niger878: 30 March 2009 - 12:31
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2009 - 13:05
Замок зажигания может дурить. Попробуй "пошевелить" ключом влево-вправо.
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 March 2009 - 16:23
я тож на него первым делом подумал, ща попробую
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 March 2009 - 16:34
в шланге просто провода обогрева соединены меж. собой.Ясебе подогревы форс.отключил-прошлый мерс из-за этого шланга чуть не сгорел на заправке,!электр.сказал он без преда идёт
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 March 2009 - 17:16
с обогревом разобрался, работает.
понял, спасибо...значит не буду их подключать.
8-920-295-49-10
#8 ОФФЛАЙН   дмитрий w123 2.0d
дмитрий w123 2.0d
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 March 2009 - 17:18
мерсоводы помогите пожалуйста......когда я хочу завести мерседес: я поворачиваю ключ зажигания, открываю капот, замыкаю релюшку пальцами( та которая справа около крыла, реле свечей накаливания),и завожу.чем холодней тем дольше держать.раньше все работало.мне кажется куда-то уходит провод на массу.подскажите ребята что делать.спасибо.
мерседес бенц w123 дизель 2литра.55 л.с.седан, бежевый.81г.в
салон-зеленый, заменитель кожи.
В общем-он мой любимчик!!!!
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 March 2009 - 17:36
тебе браза в дизеля надо ходить, там все расписано про реле накала свечей
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2009 - 17:42
дмитрий w123 2.0d
Пройдись сначала по форуму, посмотри, где о чем пишут.
Я только что из "свободного общения" твою тему в дизеля перенес - ты уже сюда нафигачил.... :D
Это ваще дурной тон - задавать один и тот же вопрос в разных темах и ветках. (и совершенно не по теме).
Слева вверху найди "правила" - торкни туда, почитай.
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 March 2009 - 21:27
На первой фотке провод не отходит от замка, а просто заделан в этот же жгут. Он должен быть приставлен к микровыключателю, которого нет на замке. Слева от чёрного колпачка видны его направляющие. Этот выключатель заведует визжанием приборки при вытащенном ключе, включенном освещении и открытой двери. А также блокировкой центрального замка при вставленном ключе (по-мому, не у всех).
Подогрев форсунок. Провод, выходящий из-за блока предохранителей в жестяной оплётке питается с предохранителя 7. Разъём одеваецца на собсно форсунку или в усилителе капота стоит распределительная колодочка с термовыключателем. Далее провод идёт на правую форсунку и где-то там же (не помню уже) подогрев шланга. Соединение возле насосика - это не разъём, просто последовательно соединяюцца жилки. Шланг часто ломается и замыкает в петле капота.
Сообщение отредактировал теоретик: 30 March 2009 - 21:50
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2009 - 21:44
Пресловутый зуммер. :D
#13 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 31 March 2009 - 11:28
извините, слева от какого черного колпачка визжалка? где-где она?
и далее собираю машину наткнулся на англицкий дворник, который ложится спать направо. вникал в суть механизма...наверное смысл в реле я так понял. Как его налево уложить?
Сообщение отредактировал niger878: 31 March 2009 - 11:42
8-920-295-49-10
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 31 March 2009 - 12:00
ура! разобрался я с дворником! теперь он немец а не англичанин!
8-920-295-49-10
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 March 2009 - 20:21
#16 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 02 April 2009 - 21:22
понял, пасиб. буим искать на разборе
Сообщение отредактировал niger878: 02 April 2009 - 21:22
8-920-295-49-10
#17 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 April 2009 - 09:04
как найти неисправность в работе откидывающихся подголовниках? неоткидываются :sad:
8-920-295-49-10
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2009 - 10:43
неоткидываются
Не сосет (в смысле, вакуума нет) :( :D :
http://www.oldmerin....h...c=43536&hl=
#19 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 April 2009 - 23:48
сосет он от впускного коллектора, через весь салон идет белая трубка и входит в маленький блочок что под левым задним пассажиром. при вкл мотора трубка охотно сосет. к этому блоку подходят три провода, питание есть 1-постоянка 12В, 2-масса, 3-кнопка откидуха, при нажатии подает +. От этого микроблока отходят два провода, при создании вакуума на них подголовники падают.
Вывод: неработает сам этот блок.
Вопрос: Кто разбирал его :gigi:? Там по сути должна быть простая выключалка(релюшка) и усе???
8-920-295-49-10
#20 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 08 April 2009 - 16:32
Сообщение отредактировал niger878: 09 April 2009 - 08:42
8-920-295-49-10
