Тормоза
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 March 2009 - 19:39
:confused: Поставил я новые диски, колодки гдето месяца 3 назад, через пару месяцев начали бить тормоза, сначало немного потом сильнее сильнее и т.д. На СТО сказали что диски голимые FEBI, до этого были OPTIMAL, всё повторяется. Сёдня снял колесо, открутил супорт, вижу - на наружней стороне диск тоньше чем на внутреней, также и колодки снаружи стёрта больше половины, с внутр. строны почти как новая. Диск проворачивался сложно, но в какомто промежутке оборота -легко(перед снятием супорта).
Посмотрел направляюшие, вроде чистые под пыльничками - и смазка есть, двигается вся эта ерунда тоже легко. Когда закрывал супорт наместо то мне пришлось с большим усилием немного сжать поршень чтоб вставить колодки. Почему колодки износились неравномерно? возможно что биение дисков из за них, т.к той колодкой которая сильно стёрта - гнёт диск?! Как лечить? Как смазать поршень если он клинит?
:weep: Зкакручивая супорт, ключ соскочил и я кажится сломал руку
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 29 March 2009 - 19:56
Береги руку Сеня :lau: (к.ф.Брильянтовая рука) :lau:
Похоже подклинивает тормозной цилиндр. Я у себя раскачивал так: при снятом колесе слегка нажимал на тормоз чтоб вышел цилиндр, далее мазал цилиндр маслом и опять складывал его вручную, потом опять слегка нажимал на тормоз... так раз 20цать :bangheat: Работает уже 2 года на бывшем 124ом
#3 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 29 March 2009 - 22:28
Купи ремкомплект суппортов, сними их, повытаскивай поршеньки, отполируй их и смаж, замени резиночки. Цилиндры начнут работать как надо а с ними и износ равномерный.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#4 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 March 2009 - 08:55
Спасибо мужики, рука заживёт буду делать :applause:
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 March 2009 - 17:04
:redface: Кстати а чем смазывал(масло какое)?
Сообщение отредактировал Valadey: 30 March 2009 - 17:06
#6 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 30 March 2009 - 20:53
Смазывал моторным маслом, мона и отработкой и т.п. тока не надо WD-шкой.
#7 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 March 2009 - 20:58
Хорошо ходят тормозные поршни считается тогда, когда поршень можно вдавить с небольшим усилием пальца.
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 March 2009 - 21:01
если ваша фамилия Валуев,то может и да :mrgreen: :mrgreen:
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 03 April 2009 - 14:54
Наверно, имеется в виду на отсоединенном от магистрали суппорте :roll:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
