Привет, подскажите плз, что это такое и с чем его едят. Как можно наблюдать, у меня один провод оборван от этой фигни, но это так все время было. Не хочу подключать не разобравшись что к чему.
Отправлено 29 March 2009 - 20:39
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 29 March 2009 - 20:42
Похоже на доп. насос
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 29 March 2009 - 21:30
Это дополнительный подкачной насос, он помогает помпе гнать антифриз в печку.Привет, подскажите плз, что это такое и с чем его едят. Как можно наблюдать, у меня один провод оборван от этой фигни, но это так все время было. Не хочу подключать не разобравшись что к чему.
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 29 March 2009 - 21:37
Извеняйте что написал в этой теме но неахото загрезнять форум новыми темами.
У меня этот насос был сломан(щётки...), после его починки я его подключил и с левой стороны печки стал дуть холодный воздух и на датчике температура стала падать, через 1-2 минуты она упала с 80 до деления которое стоит после сорока градусов. Когда я его отключаю всё нармолезуется. Пробовал подавать питание сразу с акума, всё тоже самое, даже попробовал от нефиг делать поменять полярность и посмотреть что будет, тоже самое. В чём может быть проблема?
Отправлено 29 March 2009 - 21:44
+1Это дополнительный подкачной насос, он помогает помпе гнать антифриз в печку.
Очень похоже на термостатКогда я его отключаю всё нармолезуется. Пробовал подавать питание сразу с акума, всё тоже самое, даже попробовал от нефиг делать поменять полярность и посмотреть что будет, тоже самое. В чём может быть проблема?
Отправлено 31 March 2009 - 15:11
А он разборной???Извеняйте что написал в этой теме но неахото загрезнять форум новыми темами.
w124 260e 103 1986
Отправлено 31 March 2009 - 20:19
Смотря на каком моторе.А он разборной???
Сообщение отредактировал gerkoff: 31 March 2009 - 20:19
