Пассажирский стеклоподъемник при закрывании-открывании работает рывками,с одинаковым интнрвалом,нажал-стекло немног поднялось и остановилось,нажал опять чуть-чуть поднялось.Юстирование стекол не помогает.Может быть там есть какое-то реле,концевик???
электростеклоподъемник дергается(w202)
Отправлено 29 March 2009 - 23:18
МВ С240 Esprit,112,АКПП 722.6, 98 г.в
Отправлено 30 March 2009 - 10:16
Как вариант - мотор стеклоподъемника жрет большой ток. Попробуй воткнуть амперметр, измерь ток. Для сравнения измерь ток на левом стеклоподъемнике. Если большая разница - смотреть, что мешает механизму стеклоподъемника. Если нет - смотреть блок комфорта.
Отправлено 30 March 2009 - 10:48
а сколько в идеале должен жрать стеклоподъемник?
у меня подъемник до середины нормально закрывается после середины приходиться иногда руками помогать, опускается лихо зато
Отправлено 30 March 2009 - 11:04
Фиг его знает, не разу не мерил.сколько в идеале должен жрать стеклоподъемник?
