печка...
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 March 2009 - 12:26
практически перестало дуть на переднего пассажира..точнее,дует,но слабо..
снял декоративную пластмассу снизу,проверил шланг-горячий..
как оказалось он слетел с правого сопла..
как его на место то вернуть??снизу руки лазят..а толку 0... :))
или бардачок снимать??
и нашел там ещё какой то электронный блочок..это что такое???
спасибо.
З.Ы. в поиске больше 10 страниц не открывает..говорит-низзя...
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 March 2009 - 16:53
вынуть воздуховод и одеть, для этого нужно, четыре спицы или тонких отвёртки, воздуховод держат четыре защёлки, подсовываетм спицу или отвёртку под защёлку нижнюю, и тянем в верх до фиксации, тоже самое и сверху проделываем, тока вниз тянем соответственно), после чего поддеваем воздуховод, чем нибудь и аккуратно тянем на себя, потом так же с другой стороны, как вытащится одеваем на него патрубок вставляем на место и всё можно улыбаться;)
