Стучат выпускные клапана
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 March 2009 - 13:07
Стук похожий на клапан, но все зазоры на месте. В направляющих клапана не болтаются. Резонирует по всей выпускной системе, аж до задней банки. По звуку работы двигателя напоминает КАМАЗ! Вчера заметил следующее, в какой-то момент времени стучать перестает почти или совсем прекращает. Так вот, возможно ли неправильно выставить зажигание и получить данную хню?
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 31 March 2009 - 00:28
проверь вал в постелях! скорее всего он уже своё отжил)))
#3 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 31 March 2009 - 05:41
А менять только вал? На какой? STD или ремонтный?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 March 2009 - 09:02
Добро пожаловать в клуб владельцев убитых 110 моторов :) Нужно смотреть иногда замена вала не дает результата если пастель сильно разбитая. Смотри зазор между пастелью и шейкой распредвала тогда будет понятна степень износа
#5 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 31 March 2009 - 09:39
:grin: Тогда принимайте новенького! Чем мерять?
#6 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 31 March 2009 - 10:46
Еще есть такое - когда поршневая стоит по метке ВМТ, то метки на распредах таковы: выпускной стоит строго на своем месте, а впускной на ползуба в сторонке. Может цепь. Уж больно перспектива раздолбанного вала или ГБЦ хреновая.
#7 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 31 March 2009 - 16:51
Разбирать 110 мотор - жопа, а валы иначе не снимешь.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#8 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 April 2009 - 06:04
Вот вот! Я только что его собрал. Вспоминаю это как сон кошмарный! А тут такая жопа подкралась незаметно, блин...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 01 April 2009 - 09:15
совсем необязательно! блок валов снимается отдельно от всего остального и спокойно меряется и ремонтируется! вот финансовый вопрос уже встаёт остро в такой ситуации!
#10 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 April 2009 - 09:49
Мдааа... 18тыров - выпускной вал, 13 - впускной и еще 15 верхняя половинка ГБЦ - короче примерно 50 тыров выходит. Я думаю на разборках на 110 мотор нормального железа не найти.
#11 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 02 April 2009 - 18:30
Я тут прошлым летом снял ГБЦ полностью с другой машины, думал чинить и себе переставить, снимал 2 дня, основная беда с цепью, её всёравно распиливать и впускным коллектором поскольку он нелепо где-то внизу крепится. А чтоб снять постель распредвалов нада всёравно все болты откручивать и естественно что после этого придётся менять прокладки.
W124 300D 87
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 April 2009 - 01:16
Про прокладки неправда, болты не все надо выкручивать!
Цепь, если меняли, наверняка с замком будет.
Ну и снимать ни как два дня, 0.5 дня еще приемлимо.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 April 2009 - 06:14
Вот сегодня ехал на работу, остановился на светофоре.... а стук пропал! Тронулся - опять появился. Могу предположить следующее: вал в пастелях находится в условиях недостаточного масляного клина, потому что масло слишком жидкое залито. Если залить что-то типа 10W60, как думаете? Я не из соображений чтобы обойтись малой кровью и съэкономить на двиге. Просто такое возможно ли?
#14 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
ilyxa_SPB, а ты почем башню брал? И как определил, что ее брать не страшно?
Сообщение отредактировал Benzino_Gasoline: 03 April 2009 - 06:15
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 April 2009 - 06:18
Какое масло сейчас залито? Я пользую 10w40
#16 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 April 2009 - 06:41
Дело такое - когда делал двиг, все гавно мыл керосином. Залил масло 10W40 Лукойла, промыть. После 30-ти км пробега решил проверить уровень. Когда достал щуп, немного припух - масло с него капает очень жидкое. Почти как тормозуха! Вчера решил проверить, вытащил щуп на другой машине, тоже на Лукойле - НО МАСЛО СО ЩУПА НЕ ЛЬЕТСЯ! Оно там капелькой держится на кончике. Может керосином разбавило масло, вот чего думаю???
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 April 2009 - 08:38
У меня так было на 115 моторе, в масло попадал бензин, виноват был бензонасос, Но 115 у меня карбюраторный там все проще чем со 110. Понюхай чем пахнет масло, если бензом тогда искать косяк(плохая прокладка,трещина) в топливной
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 April 2009 - 08:51
Есть такая тема на форуме, масла и смазки называется. Очень рекомендую почитать.
Масла для двигателя под названием ЛУкойл не существует.
Есть канистра с тройной защитой,а масла нет .
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 April 2009 - 09:08
Ну гавно в двигателе нужно ведь как-то смыть было. Не Мобилом же за 400р литр
#20 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 03 April 2009 - 14:24
надо еще увидеть состояние рокеров иииии....гидрокомпенсаторы могут стучать из-за жидкого поганого масла или из-за своего износа.
Поробуй хорошее масло залить мобил или мотул , у меня залито 10-60мобил ,но гидрики стучат в левой голове.менять их буду...
масло зальёшь покатаешся и посмотришь
Сообщение отредактировал dukerrr: 03 April 2009 - 14:24
