Система смазки 104 движка
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 March 2009 - 16:01
Здравствуйте!
После ночного простоя давления нет около 5 секунд.
Есть подозрение, что все масло уходит из фильтра.
На схеме в деталях не нашёл. Есть или нет обратный клапан?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 March 2009 - 16:12
полагаю в корпусе масл.фильтра,где к блоку крепится.менял себе прокладку там-клапанок на пружинке точно есть,но за что отвечает не знаю :redface:
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 31 March 2009 - 10:00
По схеме это обходной клапан. На случай если полностью забит фильтр.
Таки обратный клапан есть? Кто знает?
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 31 March 2009 - 14:33
Обратный клапан есть на 104 движке?
#5 ОФФЛАЙН   Sharpei
Sharpei
  • Cообщений: 31
Отправлено 31 March 2009 - 18:18
В корпусе маслянного фильтра два клапана: обходной и обратный.
E320T, 94г., АКПП, чоорный (продал и крепко сожалею об этом). Таперича Е420, 96г., цвет "ведро"
#6 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 April 2009 - 10:58
Не подскажите где он?
http://exist.ru/ КАТАЛОГ » ЕВРОПА » ЛЕГКОВЫЕ » MERCEDES M 104 » СИСТЕМА СМАЗКИ » МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
#7 ОФФЛАЙН   Sharpei
Sharpei
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 April 2009 - 12:59
<a href="http://www.elcats.ru...&s=942&sv=&#34; target="_blank">
</a>
У меня, фильтр вот такой: http://www.elcats.ru...2/722503///////
причем под номером 26;29;32 скрывается обводной клапан, а обратного нет. Может не идет как запчасть?
З.Ы. Мотор 104, 3200см3
#8 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 05 April 2009 - 16:56
Неужели никто точно не знает есть-ли на 104 движке в системе смазки обратный клапан?
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 April 2009 - 22:21
Да есть, уже ответили выше. Если давление не поднимается пять секунд и больше после запуска, значит, обратный клапан не работает.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 April 2009 - 11:05
И где он находится? Схема неправильная?
Сообщение отредактировал Drugged: 06 April 2009 - 11:06
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 06 April 2009 - 14:16
http://exist.ru/ КАТАЛОГ » ЕВРОПА » ЛЕГКОВЫЕ » MERCEDES M 104 » СИСТЕМА СМАЗКИ » МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР</a>
</a>
Схема правильная. Обратного клапана я тоже не нашел. Странно, всегда думал, что он в корпусе фильтра.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
