когда я хочу завести мерседес: я поворачиваю ключ зажигания, открываю капот, замыкаю релюшку пальцами( та которая справа около крыла, реле свечей накаливания),и завожу.чем холодней тем дольше держать.раньше все работало.мне кажется куда-то уходит провод на массу.подскажите ребята что делать.спасибо.
запуск
Отправлено 30 March 2009 - 17:29
мерседес бенц w123 дизель 2литра.55 л.с.седан, бежевый.81г.в
салон-зеленый, заменитель кожи.
В общем-он мой любимчик!!!!
Отправлено 30 March 2009 - 17:33
дмитрий w123 2.0d
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
В "дизеля..." переношу.
Отправлено 30 March 2009 - 19:49
Отправлено 30 March 2009 - 23:03
Лучгевсего заехать к автоэлектрику. Но если хочешь сам, то бери лампу "контролику" или вольтметр и проверяй наличие напряжения на разъеме реле накала. Там все подписано:когда я хочу завести мерседес: я поворачиваю ключ зажигания, открываю капот, замыкаю релюшку пальцами( та которая справа около крыла, реле свечей накаливания),и завожу.чем холодней тем дольше держать.раньше все работало.мне кажется куда-то уходит провод на массу.подскажите ребята что делать.спасибо.
15 - + при включении зажигания
50 - + при включении стартера
La - выход на контрольную лампу накала
31 - корпус.
В первую очередь проверяй наличие корпуса и + на контакте 15 при включении зажигания. если проверишь, а все нормально,то реле под замену или в ремонт.
Удачи!
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 30 March 2009 - 23:06
поподробней можно?где это написано.цифры этиЛучгевсего заехать к автоэлектрику. Но если хочешь сам, то бери лампу "контролику" или вольтметр и проверяй наличие напряжения на разъеме реле накала. Там все подписано:
31 - корпус.
Удачи!
Отправлено 31 March 2009 - 00:10
На реле накала есть два разъема, один поболше, второй поменьше.поподробней можно?где это написано.цифры эти
большой это выход на свечи накала,
А тебе нужен малый - снимаешь его, на самом реле фишки подписаны, смотришь соответствующие им контакты разъема.
