Подключение Приборки!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 March 2009 - 19:50
Я поннимаю что снял старую и также подключил новую но меня интересует:
1.Как подключить тахометр (но ето вродебы не сложно)
2.Как подключить экономайзер (на старой приборной панели этого небыло)
190 мерседес со 102 двигателем! есть варианты?
  • Stevpymn это нравится
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 30 March 2009 - 20:02
Здрасьте.Забиваешь в поиск тахометр и читаешь.Недавно только о этом писали.С уважением.
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 March 2009 - 20:03
поройся вдруг поможет:
http://www.elcats.ru...t...mp;vin=&ml=
я как раз в этой теме разбираюсь по идее вывод с тахометра TD подключается на комутатор (вот его номер 0025455832), там 4х контактный разьём на нём тож есть вывод TD соединяешь их и всё. Но я так представляю, сам не делал, поэтому о чём пишу- конкретно не знаю :gigi:
Кстати отпишись как подключишь и сфоткай этот комутатор (то к чему подключен тахо) если можно, оч надо!
Сообщение отредактировал Benzy: 30 March 2009 - 20:09
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 30 March 2009 - 20:19
На тахе разьём.Один штырёк TD,второй +.TD цепляешь сюда Изображение а + ищешь под приборкой,только чтоб при вкл.зажигании появлялся.
  • Den2401 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 March 2009 - 20:22
а как эта байда называется (стрелка на неё показывает)?
Сообщение отредактировал Benzy: 30 March 2009 - 20:23
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 30 March 2009 - 20:25
Это диагностический разьём.Колпачёк открутишь и там увидишь сам разьём.Тут меряют напрежение и т.д.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2009 - 21:05
На дизеле этого нет. :(
#8 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 March 2009 - 21:07
Круто А насчет экономайзера как быть! или просто забыть про него?
PS Спасибо! В ближайшее свободное время буду подключать!
Сообщение отредактировал muscle: 30 March 2009 - 21:09
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 March 2009 - 21:24
я знаю, я из любопытства :smoke:
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2009 - 21:35
Подключить к впускному коллектору.
#11 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 April 2009 - 13:11
были проблемы с дву контактами Photo_0037.jpg Photo_0038.jpg теперь их не стало!
PS Как вы разбираете приборные панели? Я начал разбирать (ну интерестно стало) Я столько мата собрар потом просто собрал все и поставил на полку!
Сообщение отредактировал muscle: 02 April 2009 - 12:11
#12 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 April 2009 - 20:56
Народ выручайте я так и непонял как подключать экономайзер!!!! У меня в приборке Photo_0044.jpg есть такой как сказать разьем (я так понял что к нему нада подцеплять шланчик от впускного колектора) но я не всетаки как он работает!
СПасайте неуча!!! Тану в незнаниях!
PS Поисковик юзал выдавал хрень!
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 April 2009 - 21:11
Находишь пластиковую трубку как на корректор фар, трубку силикон от вакумного корректора угла зажигания ВАЗа (50 руб. в любом маг.) и тройничёк от омывателя тоже ВАЗ(5 руб. в праздник).
Врезаешься с помощью тройника в трубку идущую от впускного клектора на клапана коректора фар (не перепутаешт АКПП у тебя нет).
И енто не экономайзер ! Это эконометр. Чисто приблизительные сведения о разряжении в впускном колекторе и предположение о повышенном расходе топлива(педаль в пол, отказ цилиндра и проч проблемы :D )
Больше разряжение - дальше стрелка на красное.
Москвичь 2141 посмотри там и описание и подключение наглядно (через тройник к шлангу вакума усилителя тормозов).
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 April 2009 - 21:18
#14 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 April 2009 - 16:41
Подключил приборку оказалось все не так как я хотел ну и ладно зато более или менее короче сойдет! Спасибо за помощь без вас как без рук! спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 February 2010 - 13:22
Приборка с эконометром на все-все W124 ставилась с завода?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 February 2010 - 00:11
нет. до 92-го года. и на дизелях его не было!
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 February 2010 - 00:24
Спасибо!!!!!!!!!!! А то у всех есть, у меня нет :confused: :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   вася 1981
вася 1981
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 October 2017 - 22:29
Народ помогите как подключить приборку к мотору м601 2,0 дизель ,к датчикам
мотор стоит на тракторе и хочу вставить приборку мерседесовскую
