Как найти течь антифриза?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 March 2009 - 20:40
Здравствуйте!
У меня довольно стремительно уходит антифриз.
Хочу спросить, как выявить течь?
Лужицы антифриза где-то под печкой - стыком двигателя и трансмиссии.
Радиатор новый, вместе с ним заменял патрубки с передней части двигателя. Подтеков на стыках и корпусе мотора просто так не видно. Иногда пованивает антифризом в солоне при включенном отоплении. На сколько я понимаю это течет из контура на печку. Пока не разбирался, хотел спросить если есть советы. Бачек без масла, под крышкой для залива масла эмульсии нет. Выхлоп не воняет и емеет нормальный вид. Впринципе под автомобилем и темболее на поддоне двигателя наличие антифриза довольно сложно определить, потомукак у меня отовсюду еще и трансмиссионное масло течет... Двигатель правильно прогревается, но правда чаще всего на ходу устойчиво держит чуть ниже 80-ти градусов. Печка работает правильно.
В добавок, есть эффект (правда не связанный с течью) при включении полного обдува лобового стекла, двигатель издает странные звуки в районе гидроуселителя и начинает трястись (может что-то с помпой кондиционера). Откликнитесь, если вы ходябы имели дело с водяным контуром отопительной системы салона.
Спасибо.
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 March 2009 - 21:21
Радиатор печки у тебя, все-таки, в салоне под торпедо. И запах антифриза в салоне может говорить о том, что он дырявый. Задери коврики впереди и посмотри, что под ними творится. Для начала.
Смысл загадочной фразы
я так и не понял.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 March 2009 - 21:36
Смысл загадочной фразы я так и не понял.
Значит что скорее всего течь только от выхода антифриза на печку до возврата антифриза к рециркулятору.
Есть контур радиатора, есть контур циркуляции в водяной рубахе двигателя и есть тот что идет на печку.
Под коврики загляну.
#4 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 01 April 2009 - 19:50
Под коврами в салоне сухо.
Обнаружил что течет рециркуляционный насос ОЖ, тот что под расширительным бачком. Он расположен близко к выпускному коллектору и течи наверно быстро высыхали. А когда текло, то уплывало на поддон и стекало с его задней части. На форуме удалось лишь найти случаи когда он только шумел, а как его починить нигде не описывалось.
Кто-нибудь имел с ним дело - расскажите!
Благодарю.
#5 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 April 2009 - 20:06
Набора прокладок на этот рециркуляционный насос нигде не найти. Кто-нибудь знает как ему вернуть герметичность?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 April 2009 - 20:48
Лето без него можно и вааще без него можно. Снимай а вместо него кусок трубки металической согнутой под 90 град (пойдёт кусок гусака кухоного крана СССР)и хомутами. Это проще чем антифриз доливать постоянно. А дальше герметиком если большая потекла, а если по валу моторчика то надо вал смотреть и сальничек подбирать или на разбоку сходить.
#7 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 April 2009 - 07:19
Снял насос, вставил полудюймовую водопроводную медную трубку. Течь пока не наблюдается.
Стал ковырять насос и обнаружил течь манжеты. Однако полностью разобрать не удалось - катушка мертво стоит на валу, а на другом конце также плотно сидить головка с лопостями. Так фигня в том, что между ними манжеты и часть корпуса... Не верю что он не разборный.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2009 - 07:57
Здравствуйте!
у тебя АКПП? Может антифриз вытекает из шлангов охлаждения в стыке с АКПП?
#9 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 05 April 2009 - 09:16
Посмотри резиновый шланг от блока к печке.
wdb1240281c130962
#10 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 07 April 2009 - 18:54
Спасибо, но я уже сообщил, что течь вроде прекратило, виной был Рециркуляционный насос. Вопрос в том как его починить, а точнее - как его полностью разобрать.
Этож интересно, где там стык водяных шлангов охлождения с коробкой передач? ))
АКПП охлождается благодоря контуру, по которому циркулирует масло коробки через радиатор (по отдельным путям от антифриза).
Ну это конечно хороший совет ) Я бы наверно не задовал вопрос, не проверив всю систему охлождения. Однако текло с места, где не видно повреждений и подтеков как таковых.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 April 2009 - 14:52
Снимается крыльчатка. Как не подскажу. Я себе изначально ГАЗелевский насос ставил.
