Обороты при 110 км/ч и 120км/ч
Сообщений в теме: 11
Опрос: Обороты при 100 км/ч и 120км/ч
W201, M102 2.3Л, АКПП (четырехступка):
#1 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 March 2009 - 22:01
Вот многие, включая меня, долго удивлялись тому, что обороты на моем автомобиле 1500о/м на 100км/ч и 2100о/м на 120км/ч. Интересно каковы показания тахометра у других владельцев примерно такого же 190-ого.
А еще интересно что больше 4500-ти о/м я не видел, при пробных разгонах с педалью в пол, хотя знакомые на 124-ых (...правда с 3.2 литровыми двигателями) на 6000о/м выскакивали почти сразу на разгоне с места.
Спасибо.
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#2 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 March 2009 - 23:25
Во- первых, какой у тебя редуктор? С автоматом скорей всего 3,23 или 3,27.
На 4 передаче при 3000 об/мин у меня 110 км/ч.
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 March 2009 - 23:55
Хех. я не знаю. ВИС мне не выдает, номер трансмиссии: 722408 02 648174 .
Северо-американец (Fed.)
#4 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 31 March 2009 - 00:19
у меня все с оранжевыми рисочками совпадает. а на пятой при 3000 о/м 140 км/ч
wdb1240301a316714 МКПП5
#5 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 31 March 2009 - 01:36
Нашел. У меня 3,27 дифференциал
#6 ОФФЛАЙН   ВМ69
ВМ69
  • Cообщений: 68
Отправлено 31 March 2009 - 06:08
[/quote]
Тоже самое.
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 31 March 2009 - 09:12
Ого, РебятЫ! Да у вас, господа, если у меня тахометр корректно показывает, мотор должен прямо-таки реветь на трессе!.. Так... Неужели и впрямь у меня не родной...
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 31 March 2009 - 09:21
Скоре всего это у тебя спидометр некорректно показывает. Такого быть не может. Или и правда от дизеля редуктор. Третьего не дано.
Сообщение отредактировал Электролюк: 31 March 2009 - 09:22
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 31 March 2009 - 10:03
а в каком документе вообще можно посмотреть (если такой существует) соответствие скорости авто показаниям тахометра?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 31 March 2009 - 10:45
Вообще, снять показания с диагностики надо (TD). Не мое предложение, и в течении пары дней я это осуществлю. Похоже у меня что-то не то творится.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2009 - 12:09
Я не помню, но кажется в районе 3000 об/мин на 120 км/ч.
Я ошибочно проголосовал, прошу не считать мой голос на пункте "показания тахометра отличаются на - \ + 300.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 31 March 2009 - 18:19
Вечером спец.глянул.100км-3000обр.60км-1600-1650обр.Но стрелка снималась с спидометра.Может быть погрешность в км/ч.
