Снятие сидений!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sas23
sas23
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 March 2009 - 23:18
господа, надо снять все сиденья(спереди и сзади)?!
подскажите как или сылочку дайте, по поиску ничего не нашел
сиденья не электро!
машина w124
w124 230
#2 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 31 March 2009 - 01:41
сиденья не электро!
машина w124
Ничего сложного, если пол, а соответственно крепление не ржавые.
Для снятия передних сидений, понадобется головка на 10, на 13, вороток и трещётка.
Сначало, отодвигаем сиденье вперёд до упора. Отвинчиваем два болта головкой на 10, они находятся по углам. Потом двигаем седенье назад до упора. Снимаем пластмассовые закрывашкм, и откручиваем ещё два болта, головкой на 10. Теперь остаётся открутить, крепление ремня безопасности, на тонеле, между передним и задним сидением. Сидение можно снимать.
С задними сидениями проще. Снизу подушки сидения, есть две защёлки, их надо нажать и подушку можно снимать. Снятие спинки зависит от наличия подголовников. Если они есть, то их надо откинуть. Откручивает, снизу, по краям два болтика вроде на 10. Спонку тяним в верх, и она снята.
Вообще, это всё как должно быть в идеале.
#3 ОФФЛАЙН   sas23
sas23
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 March 2009 - 06:34
благодарю, буду пробовать
w124 230
#4 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 March 2009 - 08:05
сиденья не электро!
машина w124
Снять несложно, посмотри и это руководство.
http://mercedes-w124.../html/24_25.htm
Вот с задними подголовниками мне пришлось повозиться, т.к. от кнопки подголовники не опускались (еще не разобрался в причине), пришлось через багажник нащупывать механизм подголовника и вручную с усилием тянуть рычажок, только тогда подголовник падает.
Как опустить подголовники где-то писали, поищи на форуме.
Сообщение отредактировал Russer: 31 March 2009 - 08:14
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#5 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 31 March 2009 - 08:28
На спинке заднего дивана по середине есть еще шурупчик под крестовую отвертку.Про него не забудь.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#6 ОФФЛАЙН   RUS't
RUS't
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 April 2009 - 16:34
чтоб опустить подголовник сзади нужно залезть в багажник, лечь и опустить фиксатор, который держит подголовник в поднятом положении, фиксатор прижимается пружиной, я их опустил с помощью 2х отверток - одной цеплял фиксатор (он прям посередине механизма подголовника) другой вытягивал 5 минут занимает
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
#7 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 April 2009 - 19:07
Снятие передних сидений мжет обернутся еще тем гморроем, если болты не откручиваются... у меня к счастью откутились нормально. А вообще ничего сложного, я сам эту процедуру впервые делал, когда решил летом сиденья постирать. Глаза боятся а руки делают
MB 190E, 1991 г.в, 1.8л
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 November 2010 - 12:58
привет. подсобите мужики, салон собрал,а с сидушками передними трабла,сколько квадр.пластин должно быть на одно сиден.? у меня только 4 нашлось, не мог ведь я еще 4 потерять!
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 19 November 2010 - 13:16
их всего 4, по 2 на каждое, под задние точки крепления
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 January 2011 - 16:24
Народ а как салазки снять с водительского кресла? с пассажирского легко снял а вот с водительского не могу из за регулировки высоты=(
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 25 January 2011 - 16:26
можно снять только отсверлив заклёпки пружинной пластинки
Сообщение отредактировал Леонидыч: 25 January 2011 - 16:27
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 January 2011 - 17:55
хм... ладно посмотрю, а кто-нить снимал? потом на болтики какие можно просто посадить?
