Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#1 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 31 March 2009 - 13:34
Собсно прикинул картинку в масштабе как это выглядит:
1. Стандартная штамповка на W123 (встает)
2. литой диск типа "краб" (встает)
3. Penta ELBA (встает)
4. Паутинка (встает)
5. От R129 - встают с проставками 10-20 мм (встает, не цепляют)
Далее на картинке с параметрами не присутствуют:
6. 7,5х17 Н2 ЕТ 35 + проставки 20 мм (встает)
З.Ы. Сами отписываем что ставили, не забываем указывать параметры (формата как на рисунке) и наличие проставок (толщину тож) :dont:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 01 April 2009 - 09:32
  • Silin Mike и Rassul это нравится
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 April 2009 - 09:24
Фото проставок собственного изготовления. Толщина 25мм.
Через эти проставки ставил на W123:
1) 7jх15 Н2 ЕТ 38 резина 205 / 60 R15
2) 7Jх15 Н2 ЕТ 40 резина 205 / 60 R15
3) 7,5Jх16 Н2 ЕТ 35 резина 215/ 55 R16
4) 8Jх16 Н2 ЕТ 34 резина 225/ 50 R16
5) 7,5Jх17 Н2 ЕТ 35 резина 225/ 45 R17 245/ 40 R 17
Ни чего ни где не цепляет!
Сообщение отредактировал ЕГОР: 03 April 2009 - 09:45
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 02 April 2009 - 15:05
А какая ширина ваших проставок?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#4 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 02 April 2009 - 15:16
Вопрос:
на 126 перед 9J ET+29, зад 10J ET+22. Встанут ли без проставок?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 April 2009 - 15:42
Вопрос:
Нет, не встанут без поставок.
Ну и при использовании проставок в 20 мм. все встает относительно подвески, а вот будут ли они торчать из арок я не знаю, нет пока инфы по диску (нужны параметры того что гарантировано не подходит). :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 02 April 2009 - 15:45
#6 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 03 April 2009 - 13:04
:fingal:
пасиб, идею понял. Но твсе таки проверю практикой.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 03 April 2009 - 13:07
:fingal:
Отпиши по итогам :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 03 April 2009 - 13:49
как ведут себя проставки при отсутствия центровочного кольца? вибрация при скольки км-ч появляется?
#9 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 04 April 2009 - 13:25
126- ой SEL, стоят 15 мм проставки, диски 7.5J х 16 H2 E40, резина 215/65 R16 ничего не задевает.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 April 2009 - 15:04
Диски от R129 7J H2 R15 ET41, проставки 20мм. Ничего нигде не цепляет.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#11 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 April 2009 - 15:09
по идее сразу же.
WDB12602212078846
#12 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 April 2009 - 20:05
А так же после первой хорошей кочки или выбоины на дороге. Привет наконечникам и рулевому аморту.
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 April 2009 - 20:45
Lorinser D93
R16/J8/ET44. C оригинальными проставками для MB W126
перед 22мм, на зад 27мм, с посадочным выступом и центровочным кольцом
Встречаются так же проставки 7, 15, 20мм под разные модели Mercedes. Ничего не цепляет, не трет, вибраций до 150км/ч не наблюдалось, ну а быстрее я не ездил.) Колеса стоят под срез арки, как перед так и зад.
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 April 2009 - 09:04
Вибрации нет. Проставки сделаны с очень высокой точностью.
Проставки точили не на торкарном а на координатном станке.
#15 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 06 April 2009 - 23:31
Практика побеждает теорию:
на 126 перед 9J ET+29 245/45, зад 10J ET+22 275/40 встают без проставок и ничего не задевают)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 06 April 2009 - 23:48
+5.У меня стоят 30мм и все хорошо(вру переднии чуть из арок выходят,грязь на крылья летит)но никакой вибрации нет,колеса стоят 16,от140,Проставки точили на координатном станке.
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 April 2009 - 10:15
При повороте руля перед не задевает? :shock:
#18 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 07 April 2009 - 10:22
Неа. Только болтик стопорно-регулировочный на рычаге (хз как он называется) слегка выкрутили что бы при полностью вываленых колесах ободом сзади не скреб.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#19 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 April 2009 - 10:40
Хм... Тогда 8Jх16 Н2 ЕТ 34 от 129 должны без прстав ставится, за чем народ проставки мутит :confused:
#20 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 07 April 2009 - 10:52
Может у купех и седанов арки слегка разные...
По аркам места осталось еще валом и сзади и спереди, но спереди до кулачка рычага от внутреннего верхнего края покрышки где то 1см зазора.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
