Проставки надо нормальные использовать
Faq по дискам W123 - W126
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2009 - 23:50
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2009 - 00:37
Да я знаю, но 16мм как-то не хочется. Поэтому вопрос: как отцентровать колесо??? Вариант есть у меня, но может кто что предложит попроще))).
ЕГОР, неужели с твоей проставкой всё было тип-топ???
Сообщение отредактировал Mike: 18 April 2009 - 00:42
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2009 - 15:45
У меня 126-й 300se, могу сказать точно- 17 10J ЕТ+2 назад НЕ ВСТАЮТ- пробовал- с широкой полкой смотрится убийственно, но цепляет за арку крыла (и это при том, что резину напялил 235\45\17)... для такой ширины диска назад нужен ЕТ хотя-бы +10, и тогда можно даже 275-ю ставить...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2009 - 21:47
To DSIvanov 159 - конечно же 195 - ошибся немножко.
Что скажешь, что 195 нельзя на 6J надевать??? По всему - как раз под эту ширину.
WDB12302010026662
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2009 - 12:16
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 15:52
Доброго времени!
Кто подскажет встанут на 123 диски 15 штамповка с 210 с шириной 6.5 и вылетом 35 и 37.
Может кто сталкивался?
Или только назад встанут, а передние крылья тереть будут?
Предлагают купить, не знаю подойдут или нет ! Все время на 14 штамповке езжу.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 08 May 2009 - 18:09
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2009 - 14:34
А попробовать не судьба?
WDB12302010026662
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2009 - 20:47
Копия AMG monoblock 2 R17 J7.5 et35 перед 225/45 зад 235/45 мерс 123 (без проставок)
На 15 от омеги ставил
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 12:41
Может немного не в тему, но решил посоветоваться тут. Решил поменять резину на W123, сейчас стоит goodyear eagle nct5 195/60 R15, вот я и в раздумьях, не поставить ли пошире резину, 205 например? Многие говорят, мол если спереди шире 195-ти будет плохо управляться. Диски паутина, ЕТ-23, 7j
Nissan Murano 3.5 CVT
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 12:45
Доброго времени!
Нужно мерить. У меня зимние диски ET38 без проблем
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 12:52
Не слушай никого!
Все будет - ОК!
А вообще-то, если хочешь получить лучшую управляемость, то надо переходить хотя бы на R16, или даже на R17.
Во избежание следующих вопросов, сообщаю, что на W123 без проблем ставится следующая ширина резины
(при соответствующей ширине дисков и ЕТ):
на перед - до 235
на зад - вплоть до 255 - встает по-моему даже 275, но чет уже подзабыл что-то.
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 13:08
Не слушай никого!
Все будет - ОК!
на перед - до 235
Поставил колёсики на 17, резина 225/45 по кругу. Красиво, классно, но - машинка рыщет по дороге!!!
Не знаю с чем связано?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 13:29
В колее, правильно?
Я думаю, что если поставить 235 ширину с профилем резины 50 - то по комфорту, машину ты просто не узнаешь .
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 17:38
Если резина б/у, попробуй поменять местами передние. Если новая то возможно так и должно быть, это с непривычки). А как управляемость на ровной дороге без колейки и ухабов?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 20:47
Стает 265 точно,стояли у Фила.на зад - вплоть до 255 - встает по-моему даже 275, но чет уже подзабыл что-то.
Так и не разобрался.Ну значит из-за ширины.Поставил колёсики на 17, резина 225/45 по кругу. Красиво, классно, но - машинка рыщет по дороге!!!
Я думаю он и имеет в виду ,что по осфальту рыщит.А как управляемость на ровной дороге без колейки и ухабов?
Видео про Мерседес
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 21:59
Без ухабов вообще сказка. Едет четко, хоть на полном ходу делай разворот на 180 градусов.
А как неровность на дороге, успевай ловить. За два дня езды появился люфт правого подшипника, и четче стук верхней шаровой, стартер шепчет - хочу ремонта(такая ласточка, а я её уже два раза сегодня с пихача заводил).
Жуть короче.
WDB12602212078846
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 22:06
Может из-за ширины, может из-за подшипника и верхней шаровой???
Рыщет по асфальту с ухабами, кочками и т.д. и т.п.
WDB12602212078846
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2009 - 00:26
Диагностика подвески ждет с нетерпением.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2009 - 01:13
Не судьба, диски в Москве ,я в Астрахани, в Москву ехать пробовать не вариант, надо точно знать. Если подойдут, то еду.
Поставил себе со 126 стальную штамповку R15 7J ET25 с резиной 195х65х15, вроде все в норме, но говорят, что надо шире резину на такие широкие диски. Правда ли это?
На передние колеса посмотрел изнутри( при вывернутом руле) до рулевой тяги не достоет 2 см., если шире поставлю, наверно достанет.
Но машинка повыше стала, ехать покомфортнее, мягче даже как-то. Только на поворотах почему то скрипит резина?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 23 May 2009 - 01:17
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2009 - 09:26
Ширина резины выбирается из значения ширины диска 7J. 7J - величина представлена в дюймах. Дюйм равен 2,54 см, отсюда 7=180 мм. У Тебя 195 мм, куда еще шире?
