Была такая проблема ,
1) ключа в зажиганий нет , стекла не работают,дверь откроеш работают
2)машину завидеш стекла не работают,дверь откроеь работают
разобрал сделал кнопку всегда замкнутой, и без ключа работают,но садит акомулятор за ночь,
отсоеденил.
что делать ? в чем проблема ? реле?замыкание ?
также помимо стекл не работает: прикуриватель,обогрев заднего стеккла ,свет салона,и мафон,
сделал пока времянку,при включений аварийки мигает подсветка передачь,и приборная панель (при включенных габаритах)
ваще гемор какойто!
вопрос по электрике
Отправлено 16 March 2006 - 10:26
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 16 March 2006 - 12:26
А помоему у Вас блок комфорта нае..я !
Пробуйте подставить другой! А также осмотрите предохранители внимательно возможно выплавление держателя или преда!
w123,280 ce, M110.984 KA-JETRONIK 1978г
Отправлено 16 March 2006 - 12:32
ПОдъемники и должны работать или при открытой двери или при включенном зажигании. Управляются релюхами.
У тебя что эл.схемы нет???
Отправлено 16 March 2006 - 13:24
да я ваще замучелся с электрикой в мерсе ,
Что за блок комфорта ?
Отправлено 17 March 2006 - 16:24
Стоит под задним сиденьем слева. Но есть не на всех машинах. Кнопка обогрева заднего стекла и прикуриватель питаются с предохр. №1 (черно-желтый провод), а он в свою очередь с клеммы 15R замка (розово-желтый). Мафон и свет в салоне - с предохр. 9 (красно-белый провод), а он - с разветвителя Х4; (стоит в блоке предохр, доступ снизу).
Отправлено 17 March 2006 - 18:30
Обогрев может не работать из-за частых разрывов в нитях стекла. У меня такое было. Можно заклеить их, продается спец клей, но если их много то млин устанешь. Поищи на разборах. Прозвони вначале клеммы на обогрев. Если нет питания на них то иди по цепочке. Пошевели все предохранители.
W-126 300D
Отправлено 18 March 2006 - 13:51
а сделал ! предохранитель поменял на 25а Поставил .
но че к чему не понял но все заработало
Отправлено 18 March 2006 - 14:18
поподробней про блоки-у меня там 2 шт черн и желтСтоит под задним сиденьем слева. Но есть не на всех машинах. Кнопка обогрева заднего стекла и прикуриватель питаются с предохр. №1 (черно-желтый провод), а он в свою очередь с клеммы 15R замка (розово-желтый). Мафон и свет в салоне - с предохр. 9 (красно-белый провод), а он - с разветвителя Х4; (стоит в блоке предохр, доступ снизу).
теперь ещё
Отправлено 18 March 2006 - 15:33
Черный с большим количеством разъёмов. А желтый, если мне склероз не изменяет, это просто реле откидывания задних подголовников. Но к нему должны идти две желтые же вакуумные трубочки.
