Поворотники не работают
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 March 2009 - 20:23
Один раз было такое
Предохранитель почистил и все нормально
А теперь
Аварийка пашет внешне и на приборке
Но поворотники не работают
Предохранитель целый
Так как сигнал работает
А за это все отвечает предохранитель №6
Они просто тупо не работаю
Не снаружи не внутри
Не левый, не правый
Поиск вроде юзал
Целых 5 страниц
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 31 March 2009 - 20:25
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   nigodai
nigodai
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 March 2009 - 20:25
В 99% кнопка аварийки.
W201 2.5-16
#3 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 March 2009 - 20:29
Значит, разобрать консоль центральную
Добраться до кнопки
А что дальше?
Я кстати заметил, что иногда, если одновременно включить
Поворотники работают
Точно
Они же отказали, когда я на аварийке задний ход сдавал
#4 ОФФЛАЙН   nigodai
nigodai
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 March 2009 - 20:34
отожми немного кнопку в ту или иную сторону
найди момент положения кнопки при которой будут работать поворотники
W201 2.5-16
#5 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 March 2009 - 20:37
Как я ее только сегодня не тыкал
И сюда и туда
И одновременно
Но не целенаправленно
Это только щас догадался
Что она виновата
Попробовать разобрать почистить?
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 31 March 2009 - 20:38
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 31 March 2009 - 21:57
И сюда и туда
И одновременно
Что она виновата
Попробовать почистить можно, но помогает редко, т.к. обычно контактные группы вплавляются, из-за нагрева, в корпус и вернуть их в исходное положение почти невозможно, поэтому лучше под замену кнопку.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 April 2009 - 09:40
Консоль разобрал
Долбанутая консоль как нормально выставить регуляторы печки
Всегда у меня с ними проблема
Эти железки западают или же вообще стоят криво
Кнопку снял, посмотрел на нее
Обратно поставил, и все заработало
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 10:51
Как показывает практика, самоустраняющиеся глюки возвращаются. :(
