Добрый вечер! У меня возникла такая проблема в W210 (E200CDI 2001 год) стрелка спидометра работает не плавно - дёргается. На сайте нашёл как эту проблему устраняли в 124, но там написано про какой то трос. Я пока ничего не разбирал так что не знаю есть там он или нет) Собственно и прошу помощи. Заранее благодарен.
Стрелка спидометра на W210
Отправлено 31 March 2009 - 20:57
Отправлено 31 March 2009 - 21:47
Троса точно нет. Спидометр электронный. Электрики подтянутся, скажут точнее, что это может быть.Добрый вечер! У меня возникла такая проблема в W210 (E200CDI 2001 год) стрелка спидометра работает не плавно - дёргается. На сайте нашёл как эту проблему устраняли в 124, но там написано про какой то трос. Я пока ничего не разбирал так что не знаю есть там он или нет) Собственно и прошу помощи. Заранее благодарен.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 31 March 2009 - 22:22
Машинку вот тут :W210 (E200CDI 2001 год)
пропиши.
Что из наворотов стоит ? Сигнал на спидометр берется с блока АБС, кажись. АБС работает ?
Как дергается стрелка - во всем диапазоне, на малых скоростях ? Инфы поболе.
Отправлено 31 March 2009 - 23:14
вот кстати и про абс вопрос, я даже и не думал что они взаимосвязаны, изначально оно работало как купил, ну а потом пришлось акумулятор снимать... сейчас на бортовом пишет ошибку абс, читал на других форумах типо чтобы это пропало надо рулём покрутить, крутил ничего не помогло) а абс по ощущениям работает, а стрелка да во всём диапазоне.Машинку вот тут :
пропиши.
Как дергается стрелка - во всем диапазоне, на малых скоростях ? Инфы поболе.![]()
Отправлено 01 April 2009 - 10:48
Вот встретил на каком-то форуме про дергание стрелки В W210 :
В Очкарике нЭма тросика , а проблема схожая с описанной аФтором , решается заменой моторчика (кстати от шкоды подходит..)
Видимо, в приборке моторчик стоит.
