подшипник муфты кондиционера
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Merc 090
Merc 090
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 April 2009 - 01:04
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, меняется ли подшипник муфты кондея на 210???
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 April 2009 - 07:49
Вроде как муфта целиком меняется. Во всяком случае подшипника ремонтного нет.
Для уточнения надо номер компрессора записать и позвонить в контору по ремонту.
Не отдавайте на ремонт "дяде Васе" для снятия муфты нужен специальный съемник.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 April 2009 - 07:52
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 02 April 2009 - 19:54
Скорее да, чем нет:), если речь о компрессоре кондиционера.
Если в Москве, то можешь обратиться к мастеру по ремонту компрессоров - www.remkompr.ru
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#4 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 April 2009 - 12:45
меняется я работал в этом направлении
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 05 April 2009 - 18:00
но и стоит недёшево, что сам подшипник, что его замена!
PS! не надо брать подшипники по 600р, они и месяца не отхаживают)))
#6 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 June 2009 - 10:44
Здравствуйте
Напишу в уже имеющемся посте:
Подскажите где можно найти подшипник кондиционера на w126, в каталогах отдельно нет, а только с муфтой - ценник заоблачный.
W126 280SE, M 110.989 МКПП, 1983г.в.
WDB1260221A020996
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 June 2009 - 10:50
Здравствуйте
Какой системы компрессор кондиционера стоит?
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 June 2009 - 18:12
Извините, за неграмотность, может не совсем точно понял. Стоит климат контроль, на компрессоре подшипник двухрядный шариковый, внутренний размер 40, внешний 58, ширина 20. Все приблизительно!!! Сам подшипник в гараже, размеры помню примерно.
WDB1260221A020996
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 June 2009 - 21:39
Компрессоры на 110 бывают двух типов. Старый квадратный и более поздний -Денсо японский(чуть больше генератора по размеру. А климат не климат это не столь важно.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 June 2009 - 19:58
Собственно, вот он мой компрессор, Корнелий Шнапс распознайте, пожалуйста, какой у меня
http://content.foto....ov_84/1/i-2.jpg
http://content.foto....ov_84/1/i-3.jpg
WDB1260221A020996
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 June 2009 - 22:25
Денсо Японский. Надо ЕПС покурить.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 09 June 2009 - 22:26
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 June 2009 - 09:06
Наши "спецы" крутили все, максимум, что удается найти это всю муфту целиком. Но, еще раз повторюсь у нее ценник неземной. Заказал тестю в Новосибирске посмотреть, может что получиться.
WDB1260221A020996
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 June 2009 - 09:41
006 981 36 01 Подшипник 16.12.08 5 2 546,20р.
Не знаю чего и где выискали!???
№38
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   pyatkov
pyatkov
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 June 2009 - 18:26
№38
Спасибо за помощь!
Если в Новосибирске не найду, буду заказывать!!!
WDB1260221A020996
#15 ОФФЛАЙН   svnets
svnets
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 June 2009 - 16:48
По всем документам, нет. И не надо пробовать, проверено на себе. Я поменял подшипник, он простоял месяц, после чего пришлось поменять весь насос. Проблему решил купив б/у насос.
