Ke-jetronic
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ZORRO
ZORRO
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 April 2009 - 09:50
Добрый день! Короче вот так вот: заводится, затем при нажатии на газ глохнет.Потом при прокрутке стартером не схватывает долго, затем начинает схватывать как-будто на 2-х цилиндрах, помогаешь давить на газ., схватывает в итоге и только после долгого прогрева можно ехать.Как быть?
W124, 200E, 102, 1991
Сообщение отредактировал ZORRO: 01 April 2009 - 09:51
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 April 2009 - 09:58
не запитан мозг,нет обогащения,и все вытикающее...
или подогрев впускного если он есть у тебя..
в общем тут не гадать надо а проверять все досканально..
Сообщение отредактировал global-alex1: 01 April 2009 - 10:00
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   ZORRO
ZORRO
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 April 2009 - 10:13
Так ещё при прокрутке стартером происходит как-будто бы кратковременное замыкание, т.е. перестаёт прокручивать, а затем дальше крутит как обычно? А это чё?
Сообщение отредактировал ZORRO: 01 April 2009 - 10:14
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 April 2009 - 11:16
видимо проблема еще и в зажигании..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 11:43
подогрев впускного
http://www.oldmerin....showtopic=45124
не запитан мозг
Реле перегрузки пропаяй.
Клеммы на аккуме зачисти, толстый провод на стартере открути, зачисти, прикрути взад (сняв клемму ауукма).
Как быть?
Читать темы, изучать опыт. Отписываться по результатам проверок и измерений.
#6 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 01 April 2009 - 19:28
может плунжер зависает?
#7 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 02 April 2009 - 08:57
А ты ничего там не трогал? Посмотри фишку на эгрд черная коробочка такая сзади к дозатору прикручена может не одета? У меня было такое сам не надел и мучался потом пока не подумал что может быть. Симптомы один в один.
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#8 ОФФЛАЙН   stod
stod
  • Cообщений: 13
    190E
Отправлено 20 April 2009 - 11:11
На самом деле ЭГРД посмотри! у меня тоже самое было, оказалось что провод криво пропаяли, отвалился :)
MB 201(190E) 83г. k-jet. двиг 102961 2л. МКПП 4ст.
#9 ОФФЛАЙН   ВОЛК
ВОЛК
    орг w126club.ru
  • Cообщений: 608
    W126 280sel
Отправлено 21 April 2009 - 22:49
Не буду создавать темы лишней...проблема похожая.
103мотор.отключён был датчик,который находится прям за дроссельной заслонкой(не знаю как называется),который вроде как отвечает за обогощений топлива.двигатель работал в аварийном режиме.заливал свечи,жрал как скатина и заводился иногда также как у ZORRO.подключил датчик-вообще не заводится.грешили на то,что такая хрень из-за того,что отключена лямбда-зонд.проверил ак оно или нет.действительно отключена!подключил её и датчик-не заводится.куда смотреть и на что грешить!?у меня первый опыт владения мерседесом.мало пока соображаю.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2009 - 23:54
Фотки давай. :D
