термореле
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 01 April 2009 - 10:51
Доброго дня!Никто не подскажет в каком месте вкручивается термовременное реле ПФ?У меня управляется релюхой насоса(не работает),хочу переделать на другой вариант.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 11:16
У тебя нет его.
ДТОЖ дает инфу мозгу (ЭБУ), мозг - реле насоса. Щас тему поищу.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 11:20
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=39299&hl=
свою же тему. :D
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 01 April 2009 - 11:26
Вы не поняли-у меня его нет,но я хочу поставить,переделав на эту систему.Потому и спрашиваю куда обычно вкручивается.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 11:49
Вы не поняли
Давай на "ты" - так проще. :D
Т.е. от более совершенной системы перейти на более устаревшую ?
Как понимаю, в К-Джете пусковая работает только со стартером. В КЕ-Джете - по датчику ДТОЖ (и после того, как авто завелось). Получишь пуск - провал оборотов (или глохнуть будет, пока не прогреется).
В голову, вместо ДТОЖ.
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 01 April 2009 - 12:12
В голове места нет-резервная заглушка уже занята доп.датч.ОЖ.А старая система проще и надежней-со стартера через термореле на ПФ.И глохнуть не будет.Просто сейчас с перемычкой в реле на горячую в момент пуска обороты проваливаются-приходится газу поддать.Есть место сбоку около помпы где датчик температуры на приборку,но оно не глубокое а термодатчик вроде довольно длинный.Еще варианты есть?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 12:17
Так на горячую ПФ ваще не при делах, если не течет.
Да, он же попкой купается в антифризе.
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 01 April 2009 - 12:39
[quote name='ЗоМер' date='1.4.2009, 14:17' post='529040']
Сейчас ПФ сидит на стартере и при пуске работает всегда пока крутит стартер.На холодную зашибись,а на горячую пару секунд пытается заглохнуть(газок даю).Потому и хочу воткнуть термореле чтоб штатно было хоть и по старой системе.Придется заняться измерениями термореле и свободных отверстий.Надеюсь резьба хоть совпадает?
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 01 April 2009 - 15:18
проще кнопкой отрубать ПФ на горячую от стартера либо собрать схемку электронного с термореле (от радиолюбителей) для автоматического отрубания ПФ при температуре двигателя свыше 35 градусов и забыть.......
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 01 April 2009 - 16:22
Кнопку мутить не хочу,а любые схемы имеют опять же температурный датчик так что это более сложный вариант.
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 02 April 2009 - 14:15
Блиннн!Ни в одном каталоге не могу найти номер термореле.Вообще не фигурирует.Никто не подскажет,а то в магазине без него никак?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 14:28
Вот в теме :
http://www.oldmerin....showtopic=42392
номер датчика есть.
