Всем 3драсти ! Нужно поменять цепь... М104 980 для этого мне надо...нью цепь, натежитель, 2 башмака или успакоители верхний и нижний и П-образная прокладка...и что еще подскажите??? И еще стоит делема выбора фирмы ...оригенал боюсь попадался на китайской потделки с штампами и галограмами.!!
Замена цепи на 104 моторе ...
Отправлено 01 April 2009 - 11:50
Отправлено 01 April 2009 - 14:36
Придется и звездочки до кучи махнуть,вскрытее покажет,а еще незабудьте заказать резиновое колечко,оно ставится между верх.прокл.и головкой,удерживает антифриз,оно одноразовое.Удачи!
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 01 April 2009 - 22:46
Для бюджетной замены цепи на 104-м моторе нужно: комплект прокладок клапанной крышки, два резиновых колечка передней крышки, П-образная прокладка, два алюминиевых кольца под натяжитель и цепь. Цепь в оригинале последнее время идет IWIS. Если прийти в магазин и попросить показать неоригинал SWAG, то поцентов на 90 это и будет IWIS. По крайней мере, последнее время в упаковке SWAG всегда приходил IWIS. А успокоители, натяжители и башмаки - это уже не бюджетная замена, это гораздо дороже и дольше.Всем 3драсти ! Нужно поменять цепь... М104 980 для этого мне надо...нью цепь, натежитель, 2 башмака или успакоители верхний и нижний и П-образная прокладка...и что еще подскажите??? И еще стоит делема выбора фирмы ...оригенал боюсь попадался на китайской потделки с штампами и галограмами.!!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 02 April 2009 - 11:59
[Спосибо за дельный совет так и сделаю !!!!!!!
Сообщение отредактировал Vlady: 02 April 2009 - 11:59
