вопрос о взаимозаменяймости бензонасосов!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 April 2009 - 15:18
такой вопрос не нашел похожей темы,короче есть бензонасос от 103 двигла,так вот подойдет ли он на 102 движок?
короче там входной штуцер переделали,машина работает.но вот подойдет ли он по параметрам давления и все такого.?????
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 April 2009 - 19:33
и еще вопрос к Карагандицам,подскажите где можно отремонтировать бензонасос?у меня он стал жужжать!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 11:25
Скорее всего да.
Лучше заменить. Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=41067
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 April 2009 - 15:48
ладно,посмотрю спасибо!
а можно поточне подойдет или нет!?просто есть возможность взять его подешевле!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 02 April 2009 - 16:00
+++ Если системы впрыска одинаковые - должен подойти.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 April 2009 - 16:04
да я даже не знаю какая у 103 мотора система впрыска!
так что никто не менял бензонасосы от 103 к 102????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 16:06
Точнее не подскажу. :oops:
Не совсем так. Чем больше горшков - тем насос должен буть более производительным (даже по два насоса ставят).
#8 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 02 April 2009 - 16:07
Вродь на 103 два бензонасоса идет! а вот давление у них не знаю какое
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 16:09
Та же самая, КЕ-Джетроник.
Вот поменяешь - ответишь. :D
Насосы по размерам одинаковые ? Штуцера одинаковые ?
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 April 2009 - 16:11
насосы одинаковые,штуцеры разные,переделали на новом насосе от 103,вроде бегает,даже немного лучше сместа рвет,но всеже,подойдет ли он точно по харрактеристикам?а то разорвет там чего нибудь трубки с бензой!мне проблем не хочеться!!!!подскажите!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 16:21
Лучше с места - фигня, не может быть этого. Раз бегает - значит, подходит. :D
Ниче там не порвет, регулятор давления ограничит давление на уровне 5 атмосфер для любого насоса.
Хуже будет, если не хватит давления, тогда не сможешь ехать с макимальной нагрузкой.
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 April 2009 - 16:34
да просто походу когда меняли насос встряхнули всю грязь в баке ее много было там и просто топливо стало лучше идти!
думаю так!а вот хватит ли давления незнаю!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 16:44
Я тебя не просто так про размеры спрашивал. Раз одинаковые - то и давление с большой вероятностью одинаковое (по крайней мере не меньше). Ставь, не парься. Только потом номер насоса выложи.
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 April 2009 - 14:31
они разные по размерам!
короче который я снял со 102 он тоньше и подлиньше,а со 103 он короче но потолще в диаметре
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2009 - 14:36
В итоге то что, поставил ? Ездит ?
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 April 2009 - 06:50
Блииииин,люди,конкретно извиняюсь,но меня тут малость запутали!
короче насос оказался со 111 двигателя!
а про 111 типа плита,никто не знает подойдет ли он к 102?
хозяин машины который мне его продал дебил даже не знал какой у него движок,вот недавно узнал и сказал
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 April 2009 - 09:57
Со 111 на 102 не подойдет, Давление в системах разное!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#18 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 April 2009 - 10:11
Чушь...Если он на резьбовых штуцерах,то Босш 0 580 254 910 идет почти на все мерсы,что 111,что 102,что 103,да хоть 110.!!
Сообщение отредактировал хатифнат: 04 April 2009 - 10:16
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 April 2009 - 10:20
#20 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 April 2009 - 10:37
Вот ты фома не верующий,все насосы на резбовых соединениях давят больше 6атм.И глянь в тех.доке,если не веришь мне.Только 3 дня назад поставили 910 бош на 111 двиг,а ты мне майсы расказываешь.Открой по EPS,111 там насосов два вида,один под хомут,а второй под
резьбу!!
