дымит двиг 110.989
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 01 April 2009 - 16:12
Помогите где копать, проблема в движение при отпускание газа начинает дымить при торможение тоже самое но когда нажемаю на газульку из глушака выходит клуб дыма и потом все востонавливается не дымит, в чем может быть проблема.
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 April 2009 - 21:23
Масло в цилиндрах горит и его больше чем положено.
Для начала померять компрессию. Заказать или купить комплект маслосъемных колпачков и поменять их. И надеяться что это не маслосъемные кольца.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 02 April 2009 - 19:19
маслосъемные колпачки менял недавно это отподает, похоже придется движок капиталить, сколько обойдется капиталка движка
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 April 2009 - 01:09
Доху.... :redface: Дорого!
Смотря чего и насколько делать. Точный ответ даст только вскрытие.
По простому под косарь з/ч. Плюс работа, озвучивали 40 в дереве.
+7 916 249-7О99
