Стартер
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 April 2009 - 16:23
Доброго времени суток. У меня проблема со стартером, мурз перестал заводиться с ключа втягвающе не срабатывает, при повороте ключа в режим стартер, начинает гудеть бензонасос и все, лягушку перемыкал напрямую толку 0, причем померили ток который идет на лягушку всего 4 вольта :confused: , если кинуть провод с втягивающего на + акб все заводиться без проблем. помогите плиз а то надоело под копот лазить чтоб мурза завести!
Mercedes 260E, АКПП, движок М103
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 01 April 2009 - 19:14
меряй напряжение которое выходит из замка в положении старт!
#3 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 April 2009 - 20:06
еще бы узнать какой провод идет на замок :redface:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 20:54
Клемма 50 на замке зажигания - это "стартер".
Это говорит о том, что замок зажигания не при чем (при заводке реле бензонасоса "берет" 12 вольт с той же клеммы 50 замка зажигания для включения бензонасоса).
Что именно перемыкал ? Надо два толстых фиолетовых провода.
Вот тут ты путаешь ток и напряжение. На обоих фиолетовых проводах 4 вольта ?
Сигналка какая-нить стоит на авто ? Цепь втягивающего реле не рвет ? С чего все началось ? Не заводится и на паркинге и на нейтрали ?
#5 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 April 2009 - 21:15
два толстых провода и замыкали, там 2 на задние фанари и 2 на стартер. толку 0, начялось с того что сначала через раз стал сробатывать стартер, а потом вообще перестал... кинул провод на втягивающее и завожу. померели сколько вольт идет на лягушку окозалось что 4!!! на один провод. на второй н чего не подходит если лягушка не вставлена если вставить в коробку то в положении P&N ток проходит через второй провод, насчет сигналки не знаю, машину купил недавно где можно это глянуть?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 21:24
В салон провод идет :
http://www.oldmerin....showtopic=45876
попробуй там глянуть.
#7 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 April 2009 - 21:38
поробую завтра кинуть + на клейму 50 и посмотрим что получиться :confused:
#8 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 April 2009 - 16:33
Сделал!!! в провод с клеймы 50 была сделана врезка на сигналку убрав ее все заработало!! Всем отозвавшемся большое спасибо!!! :applause:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 16:46
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался ! :D
