Решил сменить тормозную жидкость
.Как это делается правильно при наличии АБС
Замена тормозной жидкости
Отправлено 03 April 2009 - 19:23
Здоров сам собераюсь поменять(Будет потеплее и посуше поменяю.) купил кастрюл синт. Читал где то что при наличии абс надо прокачивать с заведенным движком. Отпишись если раньше поменяешь. ![]()
Отправлено 03 April 2009 - 20:27
Для начала проверь как крутятся клапаны на колесах. а то свернешь и пипец. я сразу покупал новые на все и менял. а прокачивать как обычно - по кругу. с пивом и товарищем.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
Отправлено 03 April 2009 - 20:33
Клапаны-это я понимаю прокачные штуцера.Откручивай их,выдавливай педалью всю жидкость,заливай новую и прокачивай.Проблем не должно возникнуть.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 03 April 2009 - 20:46
Только по очереди выкручивать скажи. Не забывай! Начиная с самого дальнего.
Да! И про пиво!
volvo C30 2.4
Отправлено 04 April 2009 - 01:05
А по поводу этого что?Все трубки с усилителя идут сначала на блок ABS Я так понимаю что на не заведённой машине там какие то клапана могут быть закрыты.Или нет?Читал где то что при наличии абс надо прокачивать с заведенным движком
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
Отправлено 04 April 2009 - 01:27
Ничего там не закрыто. Качается как обычно.
Лучше и быстрей специальной установкой для прокачки.
Вариант два-крышка со штуцером на бачок и давление из колеса(в магазинах есть готовая приспособа)
Вариант 3 товарищ на педалях.
Правое заднее-левое заднее-правое переднее-левое переднее. Жижи надо пару литров. Сливать ничего не надо. Доливаешь и качаешь. По началу можно самотеком слить, хоть сразу из всех суппортов, только кто-то сверху должен за уровнем следить, чтобы воздух в систему не пошел.
Заводить тоже не надо АБС на стоящей машине не работает!
Тормоз с выключенным АБС работает как обычный без АБС.
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 April 2009 - 08:20
А потом при заведённом двигателе снова прокачивать или уже не нужно?
Отправлено 04 April 2009 - 10:53
Не нужно.потом при заведённом двигателе снова прокачивать или уже не нужно?
Прокачивать как обычные тормоза (про АБС в данный момент забыть и не заморачиваться).
Обязательно следить за уровнем жидкости в бачке - держать всегда полным.
Рекомендуют еще трубочку на штуцер одеть (подходит от омывателя жигулей), трубочку в банку с тормозухой, чтобы воздуха не глотнуть штуцером.
Штуцер при прокачке приоткручивать чуть-чуть, чтобы жидкость выходила медленно, и педаль тормоза не проваливалась, а плавненько шла.
Руководит процессом "человек на штуцере"
Тему в "ремонт - тормоза" переношу.
Отправлено 04 April 2009 - 11:21
а если есть еще аср, то ничего не меняется?
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
Отправлено 04 April 2009 - 11:31
Видимо нет, ибоесть еще аср, то ничего не меняется?
Аналогично, на стоячей машине не работает.Заводить тоже не надо АБС на стоящей машине не работает!
Отправлено 05 April 2009 - 00:18
Видимо нет, ибо
Проблемы могут возникнуть например на 140-м или 211 (219)-м, 230-м и т.д. кузовах.
Отправлено 05 April 2009 - 07:35
Просто был Москвич 412, его нужно было 2 раза прокачивать, вначале на заглушенном двигателе, а потом на заведённом двигателе.
Причём, мы прокачали на заглушенном, махнули на вторую прокачку, сели и поехали и заклинило колёса через 2 м, пришлось на заведённом двигателе ещё раз прокачивать, вот тогда и уже всё нормально стало.
Я искал и не смог найти, а в интернет-магазинах есть эта штуковина? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2009 - 07:36
Отправлено 05 April 2009 - 11:07
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 08 April 2009 - 19:22
Не нужно.
Странно, я вот в своем мерсе на днях менял тормозуху, так на заглушеном движке через штуцера все время воздух гнало и педаль все время проваливалась... вспоминал вышенаписанное в этой темке, и упорно не хотел заводить двиг...даже подумал- а нафига мне это надо было
потом вспомнил, что главное в танке? не бздеть
завел движек и за пару минут все прокачал! ИМХО- лучше все таки на заведенном движке прокачивать ![]()
MB124 W300D АКПП 1987г.р. WDB1241301A520920
Номер шасси 1241301A520920
Номер двигателя 603912 12 019752
Номер трансмиссии 722415 02 501818
Коды комплектации
211 AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
518 RADIO MB EXQUSIT WITHOUT VK, WITHOUT RDS
550 TRAILER HITCH
Отправлено 08 April 2009 - 23:08
Ищи может найдешь! Аэратор вроде называется.
Если куптиь крышку от ГАЗа кусок шланга и головку для насоса, то можно сделать самостоятельно.
Штуцер в крышку можно сделать из колесного соска.
+7 916 249-7О99
#18
Отправлено 09 April 2009 - 09:15
Я почти весь город обошёл, не нашёл да и ещё говорят, нету в городе и не найдёшь.
как мне продавцу правильно сказать про крышку от ГАЗ, чтобы он мне нужное вынес?
Головка от насоса точно подойдёт на штуцер выпуска воздуха из тормозной системы?
#19
Отправлено 09 April 2009 - 10:27
как мне продавцу правильно сказать про крышку от ГАЗ, чтобы он мне нужное вынес?![]()
Крышка от бачка тормозной жидкости.
Надо собрать конструкцию как на фото. Крышку нкручиваешь на полный бачок, насосный конец на переднее левое колесо, что бы создать давление в системе(~2 атм).
Прокачиваешь как обычно из ямы, трубочка +баночка.
Качать педалью не надо!.
+7 916 249-7О99
#20
Отправлено 09 April 2009 - 14:12
Оригинально! Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что ГАЗовская крышка подходит на Мерсовский бачок?
