жужжат задние стойки, так н инадо?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 01 April 2009 - 20:26
при повороте ключа в положение перед запуском, жужжат стойки задние, так и надо? и чего они жужжат.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#2 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 April 2009 - 20:27
Может быть это всего лишь бензонасос?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#3 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 01 April 2009 - 20:35
Конечно, же это бензонасос... Если громко и грубо жужжит, то под замену, срочно!
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 20:42
это бензонасос...
Угу, встань у заднего правого колеса, попроси кого-нибудь повернуть ключ в "зажигание" - услышишь жужжание на несколько секунд - это бензонасос включился на подкачку топлива, и отключился. :D
#5 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 01 April 2009 - 20:56
акчто если он у меня всегда жужжит????, я поверну в это положение, и он жужжит и жужжит!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 21:07
Это в реле бензонасоса вставлена перемычка ( реле неисправно), или просто реле неисправно (залипли контакты исполнительного реле). Вот что сделай :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#7 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 01 April 2009 - 21:08
Спасибо дружище за помощь! :)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2009 - 21:27
Отпишись по итогам.
Кстати, просто вынь реле бензонасоса (оно за аккумум) - если жужжание пропадет - точно реле смотри.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 02 April 2009 - 23:14
ребятки!!! какой бензонасос? вы читали подпись автора? у него купеха 124-я! а в задних стойках, а точнее под ними могут жужжать только механизмы подачи ремня!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 23:40
Про ремни автор не писал (выезжают или нет). А может и не заметил. :D
Только чего он (они - ремни)
:roll: :confused:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 02 April 2009 - 23:42
пытаются подать ремень!
#12 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 14 April 2009 - 15:44
Точно реле, буду перепаивать спасибо за помощь. Подскажите а какие проблеммы вызывает тот факт что реле постоянно какчает, расход бенза? что еще? просто интересуюсь с целью выявить существующие у меня проблемы.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 15:50
Реле на расход бензы не влияет, ибо всегда подает питание на бензонасос, пока авто заведено.
Можно ваще выкинуть реле, и ездить с перемычкой.
Минусы неотключающегося реле бензонасоса :
- не работает "аварийное" отключение бензонасоса. Если заглох двигатель (авария, повреждение топливопровода) - насос у тебя один хрен качает топливо. Крайне пожароопасно.
- не работает ограничение оборотов двигателя (при достижении макс. оборотов реле так же отключает бензонасос).
