как проще заменить управляющий тросик, а то сожрало шнек на нём в районе поднятия люка.Назад сдвигается.И можно ли заказать новый тросик по экзисту?
электролюк
Отправлено 01 April 2009 - 20:52
Отправлено 01 April 2009 - 22:37
И еще: кто-нить знает можно ли паломанную направляющую заварить? Если нет то на седане и на купе одинаковые?
Сообщение отредактировал deni$: 01 April 2009 - 22:43
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 02 April 2009 - 07:08
по экзисту нашёл: тросик 124 780 13 89 и патрубок выпускной 124 782 0517 ,и его загнуло. всё по 2500 .Осталось как поменять ?
Отправлено 02 April 2009 - 07:58
Обшивку потолка снимай и все поймешь. Ничего сложного нет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 02 April 2009 - 09:02
с левой стороны хватит?Или весь потолок открывать?
Отправлено 02 April 2009 - 09:12
варить никто не берется,я вырезал 3-4 платины по месту просверлил отверстия в половинках и пластинами на заклепки соединил если сделать аккуратно и с головой будет работать,у меня работает без замечанийИ еще: кто-нить знает можно ли паломанную направляющую заварить? Если нет то на седане и на купе одинаковые?
Отправлено 02 April 2009 - 16:16
Спасибо друг.варить никто не берется,я вырезал 3-4 платины по месту просверлил отверстия в половинках и пластинами на заклепки соединил если сделать аккуратно и с головой будет работать,у меня работает без замечаний
W123 102.980 84 год
Отправлено 05 April 2009 - 06:17
И ещё один вопрос: нельзя ли перевернуть старый тросик задом-наперёд ,чтобы новый не заказывать? Просто я не видел как тросик крепится к самому люку,может он одинаковый по всей длинне ?Немцы ведь народ практичный.
Отправлено 06 April 2009 - 01:12
Трос разный на концах. Обшивку потолка снимать всю заднюю часть, трос посередке к люку крепится.
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 April 2009 - 05:34
То есть перед обшивки (козырьки,плафон,управление люком,передние ручки)можно не откручивать?А в фотоотчёте по ремонту люка писалось что обшивка в задний уплотнитель упирается.
Отправлено 07 April 2009 - 17:02
Мож опишишварить никто не берется,я вырезал 3-4 платины по месту просверлил отверстия в половинках и пластинами на заклепки соединил если сделать аккуратно и с головой будет работать,у меня работает без замечаний
Сообщение отредактировал deni$: 07 April 2009 - 22:16
W123 102.980 84 год
Отправлено 09 April 2009 - 14:08
Постараюсь вспомнить как я делал. проблемы были те же самые. Очень аккуратно отстегиваешь сдвижную часть потолка от передней кромки люка, еще аккуратней сдвигаешь ее назад. На поперечине по середине откручиваешь 2 болта на 10. Трос можно вытягивать. Если сможешь залесть рукой и пассатижами в пространство между крышей и корытом люка, то сможешь поправить и трубку. Я смог. На сломанную направляющую накладывал шины, она силуминовая и не варится. Бывает, что на конце троса, который прикручивается к люку срезает пластмассовые колечки, их можно заменить разрезанной вдоль и на нужную длину (5 мм) медной трубкой соответствующего диаметра рубкой. Весь потолок разбирать не нужно.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 09 April 2009 - 17:18
Спасибо .Трос я заказал,должен прийти дней через 20 ,вот и хочу поспрашивать кто и как ,чтобы лишниий раз ничего не курочить.Тогда ещё вопрос: механизм привода расположен слева,а крепится трос посередине сзади? Наискосок что ли идёт?
Отправлено 09 April 2009 - 20:26
По креплению там все в порядке....снимаем потолок и обшивку люка - и все как на ладони...
Вот у меня немного другая проблема.
после химии с люком не могу добиться его правильной работы.Кнопка вверх - люк до упора вверх и потом начинается треск, как бы хода нет, а трос еще его толкает.Кнопка вниз - люк вниз, но то проваливается ниже уровня крышы, то не закрывается полностью.Кнопка назад - идет назад (вроде нормально) Кнопка вперед- идет с натягом (помоги руками) и опять... то закрывается выше то ниже крыши, и опять треск( как будто трос проскальзывает)
Как я понимаю не выставленно какое-то среднее положение. кто пытался отрегулировать этот "механизм" ![]()
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 09 April 2009 - 21:49
здесь видимо необходимо отрегулировать момент отключения мотора в положениях "люк открыт вверх" и "люк закрыт" это можно сделать белой ручкой расположенной на электродвигателе привода люка,для того чтобы начать регулировку необходимо потянуть за этот белый грибок чтобы вывести его из зацепления с тросом(он выдвигается примерно на 1 см) ну а дальше методом тыка поворачивай на небольшой угол,защелкивай его обратно и проверяй как работает пока не добьешся нужного результата повторяй процедуру,там есть меточка на грибке но к сожалению я не смог разобраться к чему она и как устанавливается изначально поэтому регулировал способом описанным выше,удачи и не пинайте если вдруг кто то знает большеПо креплению там все в порядке....снимаем потолок и обшивку люка - и все как на ладони...
Отправлено 10 April 2009 - 20:08
Спасибо! Я так понял ты даже ее не снимал???Постараюсь вспомнить как я делал. проблемы были те же самые. Очень аккуратно отстегиваешь сдвижную часть потолка от передней кромки люка, еще аккуратней сдвигаешь ее назад. На поперечине по середине откручиваешь 2 болта на 10. Трос можно вытягивать. Если сможешь залесть рукой и пассатижами в пространство между крышей и корытом люка, то сможешь поправить и трубку. Я смог. На сломанную направляющую накладывал шины, она силуминовая и не варится.
W123 102.980 84 год
Отправлено 10 April 2009 - 22:46
а на сарайке 124 есть отличия от седанов в тросе и прочих расходниках?
Ваз 21214
#18
Отправлено 12 April 2009 - 08:54
Троса точно разные.Кажется в универсале сантиметров на 20 длиннее.а на сарайке 124 есть отличия от седанов в тросе и прочих расходниках?
#19
Отправлено 12 April 2009 - 20:51
Спасибо за ответ,я уже покурил Ерс номера разные
Ваз 21214
#20
Отправлено 16 April 2009 - 07:19
Снимал только сдвижную крышу.
