вообщем люк отчистил от всякой каки, после сборки
люк не закрывается, а упирается в козырек...что можно сделать?
электролюк
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 11:02
Украинский мерседес клуб
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 11:31
отрегулировать. винты регулировочные покрути ослабляя фиксирующие.вообщем люк отчистил от всякой каки, после сборки
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 11:45
Можешь описать точнее что за винты, где находятся?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 12:07
Я у меня люк ездит нормально назад и вперед, закрывается в ровень с крышей. А вот наверх не открывается, если только помочь рукой, обратно едит с кнопки. Может что смазать надо или подрегулировать.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 23:17
они прям на фотографии.Можешь описать точнее что за винты, где находятся?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2011 - 23:20
ну типа надо давление мотора гайкой надо увеличить, но полагаю проблема в старости кронштейнов, они погнуты и люфтят. к сожалению замена имеет смысл только на новые...Я у меня люк ездит нормально назад и вперед, закрывается в ровень с крышей. А вот наверх не открывается, если только помочь рукой, обратно едит с кнопки. Может что смазать надо или подрегулировать.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 21:03
Сообщение отредактировал vavan: 14 June 2011 - 19:46
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 21:04
Разобра люк полностью, помыл почистил, склепал сломаные направляющие короче сделал . Завтра собираюсь ставить. Интиресно что это за болтик он какойто сквозной и вроде нечего не держит. И есчё вопрос, когда нажимаешь кнопку вверх трос лезет к лобовому стеклу, нажимаешь в низ он тоже лезет тудаже, так должно быть или нет?
С кнопками разобрался, вопрос как отрегулировать концевики?
Сообщение отредактировал vavan: 14 June 2011 - 19:43
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 10:10
что такое концевики?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 12:13
Люк-то должен сам останавливаться, например когда закроется? Для этого и стоят концевики.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 12:15
они стоят в редукторе эл. дв. люка.
Сообщение отредактировал vavan: 17 June 2011 - 12:17
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 14:09
а) я думал в люке что-то нашел))) так вот эти то концевики в редукторе и надор выдергивая шестеренку и снова затыкая отрегулировать)они стоят в редукторе эл. дв. люка.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 18:38
Тыкал весь вечер зае.......ся, добился тока одного, когда люк выезжает с крыши и закрывается.а) я думал в люке что-то нашел))) так вот эти то концевики в редукторе и надор выдергивая шестеренку и снова затыкая отрегулировать)
должен-же быть какойто метод установке?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2011 - 10:21
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2011 - 14:01
О, то что надо. Буду пробовать.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2011 - 08:17
пробовал не получается.О, то что надо. Буду пробовать.
Вот делал как на фото, легко и просто. Но срабатывает тока один концевик когда люк выезжает с крыши и закрывается. Если нажать кнопку вверх он должен подняться и отключиться? Или как? Может я зря всё там кручу верчу?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2011 - 21:12
Ребят всем привет, у меня тоже люк не работает, снял его посмотрел сломан сам механизм. Видел тут кто-то купил себе люк, сколько он стоит и можно ли отремонтировать мой, может какой-то рем.копмлект для него существует, подскажите что делать, куда обращаться??????
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2011 - 22:23
#59 ОФФЛАЙН
#60 ОФФЛАЙН
