Замена генератора на 190
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ma_lover
ma_lover
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 April 2009 - 12:59
Всем Добрый день! Подвернулся 190 89 года, инжектор. Тысяч 10 назад сделана капиталка, всего пробежал около 300. Особых проблем нет, но заводится нестабильно-говорят что нужно отшлифовать щётки генератора. Подскажите, сколько это может стоить и если генератор идёт подзамену, то сколько стоит работа+запчасть?.. Ну и попутный вопрос- не слишком ли большой пробег для мащины?
Спасибо!
W201, 190E, РКПП, 89 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 02 April 2009 - 13:16
что значит заводится нестабильно ?
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 April 2009 - 13:26
и как это связано с генератором?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 14:03
ma_lover
Машинку вот тут :
пропиши.
Может, имеешь ввиду стартер ? Щетки меняются, а не шлифуются.
#5 ОФФЛАЙН   ma_lover
ma_lover
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 April 2009 - 14:31
Чёрт..попутал немного..Заводится нормально, но не работает генератор просто. В качестве решения предлагается отшлифовать генератор(если не ошибаюсь)б подточить щётки или просто заменить его. Сколько это может стоить с работой?
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 14:38
Тему в "электрооборудование" переношу. Там посмотри про ремонт генератора (тем до дури).
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 April 2009 - 15:31
Спасибо.
Протачивается коллектор, меняются щетки
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 02 April 2009 - 15:37
2,5 года назад снятие-диагностика-ремонт (щетки, втулки)-установка генератора стоила мне 3100 руб. Снять-поставить можно и самому без особых проблем.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#9 ОФФЛАЙН   ma_lover
ma_lover
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 April 2009 - 16:22
Хорошо, спасибо! Как я понял, проблема не так уж и серьёзна..а что насчёт пробега? 300 тысяч не слишком забойный пробег?
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 April 2009 - 22:41
Меньше еще поискать надо
#11 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 April 2009 - 10:50
Ты бы лучше при покупке спросил по какому кругу приборка пошла))))
А насчет генератора,я б посоветовал не ляпить с ..овна конфетку. Они на такой меринок не так дорого стоят,поменял,и еще один на запцацки останется))) Удачи..
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 April 2009 - 10:54
Какой смысл менять весь генератор, когда можно заменить только изношенные детали?
#13 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 April 2009 - 11:17
Меньше секса,больше времени,нервы впоряде,ну и если повезет,надежнее,а еще и запцацки останутся))))Ничего больше я не скажу,но я бы сделал именно так,поменял бы весь ген)) Сколько он потянет)))30-50 америкоских тугринов (50 это дикость,много). Скупой всегда платит дважды,правда проверенная годами)))
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 April 2009 - 11:58
Оригинал около 29 тыс. руб., Bosch около 9 тыс. руб., Hella около 17 тыс. руб. Данные Exist. Где 30-50$??? Иногда лучше промолчать, чем писать ересь! Брать б/у - как раз дважды потом скупой и заплатит, сначала за б/у, потом за ремонт своего.
Сообщение отредактировал Влад_77: 03 April 2009 - 12:03
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2009 - 12:21
Влад_77
У нас не принято так общаться.
Равно как и навязывать свое мнение.
#16 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 April 2009 - 12:48
Сорри... :redface:
#17 ОФФЛАЙН   den24volt
den24volt
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 April 2009 - 15:26
я своего "гену"(Бош) сам ремонтировал. ротор на токарном проточил чуток, потом отшлифовал нулевкой.. щетки новые-470руб. статор пришлось перематывать, лак осыпался и витки замкнули(на нем при работе яйца жарить можно было). провод 1,3мм,три обмотки, по 8кругов, 12 часов работы на верстаке с тисками и "гена" как новый! на стенде, день погонял его и поставил... нумера генератора привести не могу, наклейка содрана..
MB 190E 2,6л 160л.с 1987гв., движка 103.942.. WBD2010291A422350 ....люблю Мерседес.Изображение
