вот какие лучьше ставить ?
1)пластмасса - плавиться
2)керамика - крошиться
+ е еще они окисливаются и ток не пропускают ,
что можно с делать с Этим ??
Отправлено 16 March 2006 - 23:11
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 16 March 2006 - 23:32
плавится только в том случае если превышен номинал предохранителя. Я ставлю пластмассовые 8, остальные керамика.
Отправлено 16 March 2006 - 23:49
Меняй вовремя и всевот какие лучьше ставить ?
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 17 March 2006 - 00:07
Дело в том , что тебе нужно подогнуть хорошо контакты предохранителя и тогда тебе не прнийдется выбирать..... просто если контакты не поджаты хорошо у тебя этот предохранитель будет искрить и соответственно плавится.А какие предохранители лучше ? Это палка о двух концах... ТОже самое , что спросить , что лучше бензин или дизель...
Я покупал пласмассовые они постоянно плавились ....но когда я понял в чем причина и зачистил и поджал контакты ... мне стало все равно
WDB 1241281b140...
Отправлено 17 March 2006 - 00:48
Глупый вопрос:
Не могу снять крышку предохранителей, она только вверх поднимается и все, а как ее полностью снять???
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
Отправлено 17 March 2006 - 01:02
Давай ты мне бесплатно ксенон поставишь, а я тебе раскажу как снять крышку ![]()
WDB 1241281b140...
Отправлено 17 March 2006 - 12:55
Давай, только за сам комплект ксенона возьму на 40 $ больше.
w201 2.3 102ke-jet
Отправлено 17 March 2006 - 18:18
Х-а-р-а-ш-о ![]()
WDB 1241281b140...
Отправлено 17 March 2006 - 23:53
Х-а-р-а-ш-о
д-а-г-а-в-а-р-и-л-и-сь
w201 2.3 102ke-jet
Отправлено 17 June 2006 - 17:24
Сам парился,но разобрался....Оч. просто. Сначала защелку спереди (крышка будет открываться, но не снимется), затем - сверху есть еще одна металлическая П-образная защелка , так вот, ее надо отстегнуть вверх(это понятно и так) а затем сжать. Концы этой защелки являются осями петель крышки. После сжатия на пару сантиметров, крышка легко поднимается...Глупый вопрос:
Отправлено 19 June 2006 - 22:08
Спасибо, но я ее так и не открыл, машин ушел к другому хорошему человеку.
w201 2.3 102ke-jet
