НУЖЕН СОВЕТ по настройке угла опережения зажигания
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 03 April 2009 - 06:23
объъясните пожалуйста куда светить и что крутить ... ну, мож. ещё стробоскоп посоветуете
Сообщение отредактировал Zando: 03 April 2009 - 06:23
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 April 2009 - 08:51
Набери в поиске *стробоскоп*, но если этим прибором ниразу не пользовался лучше на СТО и за 100 руб. получишь зажигание как по книжке. Удачи в ремонте!
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 April 2009 - 09:00
Стробов в магазинах полно. во всяком случае в москве.
Недавно купол новый. Взял с цифровым тахометром и напряжометром.
Очень удобно проверять опережение на 3000 об-1.
Светить на шкив, крутить трамблер. Книжку умную посмотри, там все есть.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 April 2009 - 09:13
Стробоскоп подключаешь к аккумулятору, цепляешь вход на первый провод, светишь вниз на шкив коленвала, там метка. Крутишь трамблер и по книжке выставляешь угол опережения без вакуума на трамблере, с поправкой на используемый бензин.
p.s. Стробоскоп есть, могу дать безвоздмездно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 04 April 2009 - 11:41
...это я понимаю. Трамблёр чем крутится?
Повторяю, вопрос дебильный, а подсказать реально некому! Фотка бы решила дело!
Andron, спасибо, позвоню в ближайшее время.
Сообщение отредактировал Zando: 04 April 2009 - 11:42
w123-250 (продан)
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 April 2009 - 12:05
http://www.elcats.ru...y...p;s=921&sv=
Трамблер крутится рукой. Надо ослабить болт 308 и вращать за корпус.
На ХХ при отключеном вакууме опережение примерно 12-14 гр до ВМТ.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 04 April 2009 - 13:11
о, спасибо огромное!!! теперь понял!!!
w123-250 (продан)
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 April 2009 - 19:03
На 92-ом бензине?
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 April 2009 - 22:59
На 92-ом бензине?
Трамблер 100% полуубитый. Значит точно не выставить, будет метка гулять полюбому.
Соответственно сначала выставляем 12-14 по стробу, потом подрегулируем по отсутствию детонации.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 05 April 2009 - 05:17
Читал в руководстве, что данная регулировка производится на 4500 об/мин. (Для других двигателей другие цифры)
w123-250 (продан)
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 April 2009 - 23:02
На 4500об-1 никаких регулировок самостоятельно не сделаешь. Только проверить как работает центробежный регулятор.
Регулировать можно только УОЗ на ХХ.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 08 April 2009 - 05:41
Значит в книжке что-то напутали... Буду регулировать на холостом, цифры имеются.
И ещё один дебильный вопрос:
:insane: На шкиве грязи дофига, как её лучше оттуда убрать? Чтоб метки было видно? Кто сталкивался?
w123-250 (продан)
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2009 - 22:04
Не напутали :wink: .Это справочные данные(для проверки).Очень сложно настроить пружинки центробежного регулятора.Хотя,при огромном желании,возможно.
зы.Грязь самостоятельно можно смыть при помощи очистителя двигателя.А ещё лучше - Кёрхером отмыть.И при проверке метки мелом прочертить.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 08 April 2009 - 22:09
