Здравствуйте!
У меня довольно стремительно уходит антифриз.
Хочу спросить, как выявить течь?
Лужицы антифриза где-то под печкой - стыком двигателя и трансмиссии.
Радиатор новый, вместе с ним заменял патрубки с передней части двигателя. Подтеков на стыках и корпусе мотора просто так не видно. Иногда пованивает антифризом в солоне при включенном отоплении. На сколько я понимаю это течет из контура на печку. Пока не разбирался, хотел спросить если есть советы. Бачек без масла, под крышкой для залива масла эмульсии нет. Выхлоп не воняет и емеет нормальный вид. Впринципе под автомобилем и темболее на поддоне двигателя наличие антифриза довольно сложно определить, потомукак у меня отовсюду еще и трансмиссионное масло течет... Двигатель правильно прогревается, но правда чаще всего на ходу устойчиво держит чуть ниже 80-ти градусов. Печка работает правильно.
В добавок, есть эффект (правда не связанный с течью) при включении полного обдува лобового стекла, двигатель издает странные звуки в районе гидроуселителя и начинает трястись (может что-то с помпой кондиционера). Откликнитесь, если вы ходябы имели дело с водяным контуром отопительной системы салона.
Спасибо.
