помогите пжл!
на 7км.ч. со стороны переднего левого колеса слышен негромкий хр-хр.. без ритма. быстрее едешь - не слышно. грешу на аммортизатор, т.к. при покачивании машины "в ручную" слышен скрип. связано ли одно с другим? хочется знать, на что я попал..
тормоза работают нормал, машину не "ведет". приятель сказал, что якобы тормозные суппорты на иномарках так устроены. что при окончании колодок хр-хр появляется специально. ![]()
интересный скрип
Отправлено 17 March 2006 - 15:02
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 18 March 2006 - 01:22
Амор с хр-хр не связан. Ну а колесо на подвесе крутили-то? У меня тоже периодически появляется такой(наверное) как у вас звук. Не придаю значения.
А при окончании колодок лампочка загорается, насколько мне известно...
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 18 March 2006 - 03:06
Возможно это стабилизатор, правда не знаю на переднюю ось ставится или нет, думаю что стоит.
У меня такая же байда была на заднем левом колесе, скрип слышен был при очень медленной езде, поменял все прошло. Стоило около 9 баксов.
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
Отправлено 18 March 2006 - 10:24
Посмотри еще сайленты.помогите пжл!
на 7км.ч. со стороны переднего левого колеса слышен негромкий хр-хр.. без ритма. быстрее едешь - не слышно. грешу на аммортизатор, т.к. при покачивании машины "в ручную" слышен скрип. связано ли одно с другим? хочется знать, на что я попал..![]()
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
Отправлено 19 March 2006 - 00:32
Скорее всего у Вас скрипит шаровая, что бы узнать точно надо шприцем с иглой прокалоть пыльник и залить под него немного моторного масла, потом покачать рулём и покачать машину, если после этого скип пройдёт надо заменить шаровую опору.помогите пжл!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 19 March 2006 - 13:27
У меня так шаровая ворчит. То-же при нажатии на крыло стоящей машины.
Отправлено 19 March 2006 - 15:18
У меня скрип на задних колесах, куда туда шприцем заливать, ,? какое масло, можно немного по подробней. Спасибо.
Сколько еще с этим можно проездить. Шаровая как нибудь связана с подшибниками на задней оси.?
Отправлено 19 March 2006 - 20:19
Как нибудь - конечно! Например, по электрической "массе"...
Отправлено 19 March 2006 - 20:48
Сзади у Вас скорее всего скрипят изношенные стойки стабилизатора, их проще поменять, чем смазать. Проверить их просто- открутите их от стабилизатора и покачайте машину, если скрип пропал- в магазин за новыми.У меня скрип на задних колесах, куда туда шприцем заливать, ,? какое масло, можно немного по подробней. Спасибо.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 19 March 2006 - 23:58
А менять их самому сложно или нет,? Когда машина стоит и ее шатаешь ничего не слышно. Тоже самое было и на левой стороне, там стабилизатор шалил мне на технической сказали, скрип был слышен только при медленном движении. А вот этот что щас раздается был слышен после стоянки, потом как не пытался не было слышно.
Отправлено 20 March 2006 - 00:09
Не сложно, нужно два хороших ключа на 17, если рожковым ключём откручиваться не будет, нужно разломать тягу и откручивать накидным.А менять их самому сложно или нет,? Когда машина стоит и ее шатаешь ничего не слышно. Тоже самое было и на левой стороне, там стабилизатор шалил мне на технической сказали, скрип был слышен только при медленном движении. А вот этот что щас раздается был слышен после стоянки, потом как не пытался не было слышно.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 20 March 2006 - 11:40
спасибо за ответы. жаль пока холодно, придется мастерам отдать, пусть смотрят. а то на холоде не очень то со шприцем попрыгаешь
в мастерских за замену сайлентов и шаровых много просят, питерцы ответте?
