Коммутатор от волги
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 04 April 2009 - 03:49
Заводить я свой 190-тый,а он фик там.Ляснул с переляку коммутатор.На верёвку до гаража.Начитался я поиском,пошёл в магазин,да и купил первый попавшийся от Волги.Поставил-завёлся.Работает двигло хер- чего,но работает!В магазине долго пытали какой именно мне нужен коммутатор,а я то и сам не знаю.А их там валом всяких!!Парили что от катушки плясать нужно,а то кирдец всему будет…Не поверил я им.Да и пофигу мне ,продавцы всегда под умных косят…,а сами то они лохи,как показывает практика…(Я уже нашёл б,у оригинал,правда гемор искать такое старьё)Вот и вопрос ,подскажите кто знает,какой коммутатор самый подходящий от Волги (есть же у него какое- то обозначение,маркировка?)Родной-самый простейший.Два разьёма,один-датчик,второй питание и на катушку.Номер на нём 002 545 18 32.Хочу возить с собой Волговский на всякий случай,а то ведь случаи всякие бывают,вдруг от дома км.на 500 станет!!!!!!Правда с Волговским тахометр не работает-суко,а жаль,так оставил бы его стоять насовсем!
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2009 - 08:17
Лучше купи под заказ в Эксисте оригинал или неоригинал, проблем меньше будет, чем с поиском от Волги деталей.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2009 - 11:41
Тему переименовал, в "нетрадиционные методы ремонта..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 April 2009 - 21:14
пошарь поиском тут точно были темы как волговский комутатор установить что бы все работало,в том числе и тахом.(все достаточно подробно описано),новый родной если только не орегенал (орегенал от 12000руб)тебе оно надо?иногда помогает пропайка своего своего комутатора(если разборный)
#5 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 05 April 2009 - 02:08
Я бы и свой пропаял,но когда вскрыл то это отпало само собой.Если ещё компаунд желеобразный удалить не проблемма,то всё остальное такое мелкое,что дунешь станцией паяльной -поплывёт всё.А микруха-так вообще разварена,а не паяна.Смотрел в мелкоскоп-везде контакт хиповый.Короче геморно это.А б,у оригинал за копейки нашёл и поставил,писал об этом выше.Просто Волговский ещё копеечнее и везде валом.Купил бы самый подходящий и просто возил бы с собой.Разновидностей Волговских много просто интересуюсь какой самый подходящий будет.На том на котором завёл написаны цифры 131 3734 и всё.Может есть круче?
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 April 2009 - 19:38
Если уж волговский возить, то бери сразу несколько :mrgreen: Я ездил на волге... :bangheat:
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 11 November 2009 - 10:39
[quote name='ded-egor' date='4.4.2009, 6:49' post='531985']
Заводить я свой 190-тый,а он фик там.Ляснул с переляку коммутатор.На верёвку до гаража.Начитался я поиском,пошёл в магазин,да и купил первый попавшийся от Волги.Поставил-завёлся.Работает двигло хер- чего,но работает!В магазине долго пытали какой именно мне нужен коммутатор,а я то и сам не знаю. у меня тоже коммутатор накрылся ,купил 13103734 и ка теперь его поставить на нем всего 3 клеймы
Сообщение отредактировал wka82: 11 November 2009 - 10:41
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#8 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 11 November 2009 - 17:33
помогите пожалуйста разобраться с подключением комутатора"весьма необычный методного"от волги на 102й W123
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2009 - 17:51
Вот на схеме :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
ищи позицию 52 - коммутатор.
На нем два разъема.
Разъем с зеленым проводом двухконтактный - 7-3 - датчик холла от трамблера. На схеме снизу.
Разъем с четырьмя контактами (на схеме сбоку):
31 - масса
15 - плюс при включении зажигания
16 - выход коммутатора на катушку зажигания
TD - сигнал для работы реле бензонасоса (об оборотах двигателя).
А дальше находишь такие же контакты на волговском, и соединяешь подобное с подобным.
Вот только где ты возьмешь сигнал TD - не знаю. С катушки зажигания брать нельзя. Без этого сигнала реле бензонасоса будет отключать насос после запуска двигателя.
#10 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 11 November 2009 - 18:14
Вот на схеме :
На нем два разъема.
31 - масса
спасибо , но как с TD-БЫТЬ ОТКУДА брать,и как автор темы заводил мерс
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 November 2009 - 18:37
L497 datasheet, вывод RPM
допаять один или 2 резюка нуна будет
http://www.okdatashe...onics/L497.html
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 November 2009 - 18:38
#12 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 11 November 2009 - 18:57
спасибо за подсказку , но в допайке-перепайке я полный ноль
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#13 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 November 2009 - 20:14
я себе ставил все работало нормально сначало сделал заводилась и глохла, потом припаял (непомню куда) перемычку и все заработало
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#14 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 November 2009 - 20:20
http://www.oldmerin....h...c=43228&hl=
во нащел делай как я, у меня работало год, потом январь впердулил
Скрытый текст
#15 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 November 2009 - 20:04
Я вот тож решил себе коммутатор в запас сделать (правда не совсем весьма необычный метод)
Корпус от старого коммутатора чуть в высоту увеличил, тк в нашем солнечном краю 484 не купить собирал
по схеме Волги (этих схем 3-4 разновидности- собрал со своими доработками ) настроил,
проблема только в хороших деталях . По замерам импульсы не отличаются от Сименса.
Но электроника моя профессия и хобби поэтому делал сам .
Сообщение отредактировал tuzik35: 23 November 2009 - 20:05
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
