Ремонт дозатора
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 April 2009 - 17:25
Снял, разобрал дозатор всё вроде хорошо, но засорились сеточки выхода на форсунки. Продуваются по разному.
Замочил верхнюю крышку в Винсе промыл продул все осталось без изменений.
Может кто встречал такое?
Сеточки достаются и меняються как-нибудь или придется искать новый б/у дозатор?
W201 10/89 102 KE 2.0 МКПП
ВАЗ-2109 (1.3) 1994г.в
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 04 April 2009 - 18:12
Здрасьте.Чёт не чё не понял я,да и другие наверно тоже.С чего ты решил его разобрать и промывать?Какой повод был.Чё встречать мы должны?Налив не ровный или не доливает?Из за чего всё началось?Ты уж опиши всё.С уважением.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2009 - 19:56
Сеточки выковыриваются, с повреждением. :( Отдельно хрен найдешь. :( Как вариант - выковырять, и выбросить.
Если остальное в дозаторе живо - будешь ездить без проблем. :D
Только топливный фильтр почаще меняй, и входной штуцер дозатора. А, и форсунки.
#4 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 05 April 2009 - 10:08
Ну вобщем был разный налив от 160 до 200мл и такая ситуация: промывал не один раз на когда отъезжаешь 1,5 - 2 недели все становиться по прежнему :confused: не тянет холодный плохо едет, обороты мах. 4000 об/мин
В самом дозаторе мембрана в отл. состоянии да и все остальное вроде тоже.
Если выковырять фильтрики есть вероятность что зас....ся новые форсунки может поставить еще один фильтр?
Вообще есть у кого опыт езды без этих сеточек? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 April 2009 - 12:07
докрутился видимо http://www.oldmerin....h...c=40790&hl=
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 April 2009 - 09:01
А где эти сеточки? В штуцерах? Не могу найти по каталогу...
#7 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 April 2009 - 09:03
Их нет в каталоге. Сеточки запрессованы внутрь колодцев дозатора, к которым прикручиваются трубки на форсунки.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 April 2009 - 09:11
а на входе что?
Где сеточка дозатора, которую можно заменить?
Сообщение отредактировал AnTer: 06 April 2009 - 09:17
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 April 2009 - 10:45
вот куда ты вкручиваешь патрубки ,идущие на форсунки,там поглубже установлены сеточки . Да когда был дозатор разобран,промыл бы их растворителем,хотя ведь сам говоришь,что после промывки налив выровнялся
#10 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 April 2009 - 10:51
На входе в дозатор фильтр тонкой очистки во входном штуцере поз. 8. В теме речь о других сетках.
Сообщение отредактировал Влад_77: 06 April 2009 - 10:51
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 April 2009 - 10:56
причём здесь позиция 8 ? парень хочет знать где установлены фильтры из дозатора на форсунки.
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 06 April 2009 - 11:00
См. последнее сообщение AnTer. Есть вопрос что на входе и где сеточку можно заменить.
Сообщение отредактировал Влад_77: 06 April 2009 - 11:03
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 April 2009 - 11:05
я на последний его вопрос отвечал,что под рисунком.
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 April 2009 - 11:25
Не бодайтесь! :twisted:
Мне просто интересно было где стоят все сеточки и какие можно поменять.
Не создавать же для этого отдельную тему.
Итог: сеточки стоят запресованные на выходах на форсунки и их сменить нельзя(по крайней мере лёгким путём). И стоит сеточка во входном штуцере дозатора, который можно заменить и который стоит недорого.
Спасибо за ответы. Ибо думаю о переборки инжектора, соответственно нужно знать что менять, по крайней мере бюджетно.
#15 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 07 April 2009 - 15:54
Забыл померять положение гайки плунжера относительно большой гайки, может кто знает :confused: ???
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 16:02
Вот глянь :
http://www.oldmerin....mp;#entry478705
#17 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 09 April 2009 - 16:21
Все вроде собрал правельно, завожу а движок на холостых колбасит, регулировал болт СО обороты повышаються расколбас уходит, вроде как не работает на хх 2 цилиндр.
Что делать?
#18 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 April 2009 - 19:58
Люди помогите, не работает 2-й цилиндр!!!
Все перепробовал налив при полном нажатии НД 160-170мл., на холостом ходу льет не равномерно, пробовал регулировать нижними болтами все осталось попрежнему но вроде как начала коптить
Помогите!!!
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 10 April 2009 - 20:01
Помогите!!!
А компресию не мерил на 2-ом?
#20 ОФФЛАЙН   zybilo20
zybilo20
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 April 2009 - 20:06
Да, мерял вроде нормальная(но правда вывинчивал одну свечу и на рабочем), но до снятия и разбора дозатора работал нормально а щас вообще второй не работает, но вроде как газу даешь обороты набирает быстро,
